Старый 04.09.2014, 02:59   #1
ap0ca1ip7ic TC
ap0ca1ip7ic вне форума
Аватар для ap0ca1ip7ic
По умолчанию Не поступает + на бензонасос 0
Добрый день, форумчане.
Вчера занимался тем, что подготавливал Чайника GX90 1G-FE к установке метлы, поменял косу вдоль водительского порога, все подключил, ничего не забыл. Когда начал заводить, то столкнулся с проблемой, а точнее: плюс на форсунках есть, стартер крутит, а бензонасос не качает (при подключении насоса напрямую от аккума чайник завелся, т.е. сам насос в порядке), почитав форумы в диагностическом разъеме под капотом, начал мультиметром вызванивать провода, идущие к насосу через косу, а на них не поступает плюс((
Подскажите, в чем может быть проблема? Может ли быть из-за реле? Если да, то где его искать?
ap0ca1ip7ic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 21:43   #2
Lunohod
Lunohod вне форума
Аватар для Lunohod
По умолчанию Re: Не поступает + на бензонасос 0
Реле бензонасоса - в блоке под капотом.
Lunohod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 17:20   #3
ap0ca1ip7ic TC
проблема решена - беда была в плохом контакте реле EFI в подкапотном блоке предохранителей именно в мокрую погоду
1GZ GTE искра есть, топлево поступает, а не заводится mirag85 Двигатель 2 10.05.2011 16:20
На форсунки не поступает питание dobirman Двигатель 13 18.03.2011 18:08
Бензонасос Iurii Двигатель 4 20.09.2010 06:32
Бензонасос на 1G-FE Kinq Двигатель 11 20.06.2010 08:09
Бензонасос Андрей83 Электрооборудование кузова 14 23.06.2008 09:04
