10.09.2014, 11:08 | #1 | ||
Добрый день!
Как сделать так, что бы мобильник-отображался на штатной магнитоле в 110 марке (Мультивижен) Как сделать USB and AUX выход ?
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть |
10.09.2014, 19:35 | #2 | ||||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
11.09.2014, 05:33 | #3 | ||
We-BEER
Спасибо большое, а для андроида тоже самое ? И сам блок в багажнике менять на русифицированный? ( забыл как называется,в новосибе контора) Камеру заднего вида тоже можно воткнуть легко? Спасибо заранее за ответ!!!
1JZ-GE JZX90 - был
11.09.2014, 06:16 | #4 | ||
rump
тебя в гугле забанили или тупо лень искать? http://4pda.ru/2014/04/09/152370/ тюнер надо менять если хочешь смотреть наше ТВ, в остальных случаях это не обязательно. камера цепляется на тюнер, в случае с родным она должна выдавать видео в системе NTSC.
11.09.2014, 12:45 | #5 | ||
We-BEER
про бан-поржал спасибо. большое!
1JZ-GE JZX90 - был
01.12.2014, 12:27 | #6 | ||
@We-BEER, Прости за глупый вопрос- скажи как все это подключить ( провода от тв тюнера и прочее )
Ч то то я не понимаю....собираю комплектующие. Что б свой андроид самсунг с4 подключить. А лучше схему как че выглядит. Я потом фак сделаю....
1JZ-GE JZX90 - был
01.12.2014, 19:53 | #7 | ||
@rump, покупаешь вот такой шнурок
, называется Toyota RCA New, втыкаешь в тюнер, в него подключаешь девайс который превратит MHL с телефона в аналог, типа такого , подключается всё по цветам, рисовать нечего, там три провода... девайсу нужно питание, так что цепляешь его через автомобильную USB-зарядку к сети. ну и в общем всё. теоретически должно показывать, практических примеров не видел еще.
31.12.2014, 10:45 | #8 | ||
А если видео будет не в системе NTSC. Картинка на дисплее может фонить? Эти форматы в магнитоле настраиваются?
Просто у меня такая проблема, прикурил и теперь видео не показывает (стоит двд прог.Сони), а камера работает. Люди сказали тюнер сгорел, такое возможно? |
09.01.2015, 05:20 | #9 | ||
@We-BEER,купил шнурок - 670р. с доставкой из новосиба.
теперь надо купить этот наболдажник.
1JZ-GE JZX90 - был
09.01.2015, 16:40 | #10 | ||
@Kardwell86, у более-менее свежих сони в настройках переключается система цветности PAL-NTSC, по умолчанию стоит PAL вот и не показывает, как переключить написано в инструкции.
@rump, на еБее тоннами продаются http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...erter&_sacat=0
09.01.2015, 19:04 | #11 | |||
На днях интересовался у вас за адаптацию магнитолы (продажа на дроме), по финансам не потяну в той комплектации что нужно, извиняюсь что не ответил там, ну да ладно, вопрос в другом. Марк jzx110 2000 год, как я понял на англ мне не перейти, ТВ блок штатный в багажнике можно ли как нибудь к нему камеру з/х запитать, что в инете смотрел все через абсолют делают, но так как машина на продаже не хотелось бы уже на столько заморачиваться по финансам. Не подскажите как подключить ее? И какую камеру покупать |
11.01.2015, 23:04 | #12 | ||
@l30n1d, нужен шнурок как на картинке выше, только посмотри какой разъем на тюнере, их бывает два вида 6-ти и 7-ми контактный, соответственно и шнурок будет либо Tpyota-RCA либо Toyota-RCA New, картинки есть в яндексе. когда воткнешь его в тюнер на мульте в режиме ТВ появится кнопка VIDEO, там и будет твоя камера. запитать камеру можно от фонарей заднего хода и она обязательно должна выдавать видео в системе NTSC.
через абсолют лучше, он умеет переключать входы сам по внешнему сигналу от тех же фонарей, а тебе придется кнопку тыкать чтобы камеру увидеть.
12.01.2015, 06:55 | #13 | ||
@We-BEER, я лопухнулся.
Купил шнур Toyota-RCA New и он не подходит в блок ТВ в багажнике. У меня оказывается вход (мама) плоский. А Toyota-RCA New более квадратный. И по сему - продаю шнур Toyota-RCA New по чем купил - 670 р.
1JZ-GE JZX90 - был
1JZ-GTE JZX90 - был 1JZ-GE JZX90 - был Chaser 2JZ-GE JZX101 - был YRV K3-VET - был Kia Cee'd SW - есть 1JZ-FSE JZX110 - есть Последний раз редактировалось rump; 12.01.2015 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.03.2015, 15:02 | #14 | ||
Может быть кто-нибудь подскажет, правильно ли я понимаю, что если я приобрету провода Toyota-RCA и RCA-3.5 mm jack, то смогу на штатной магнитоле воспроизводить звук с любого мр3 плейера? jzx110, 2004г, телевизор, нави. Заранее, спасибо.
11.03.2015, 17:19 | #15 | ||
@ЯoToR, ага.
10.04.2015, 15:08 | #16 | ||
@We-BEER, Благодарю.
Добавлено спустя 701 час 37 минут Проверено, все работает. Последний раз редактировалось ЯoToR; 10.04.2015 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение |
10.04.2015, 18:52 | #17 | ||
А у меня руки не доходят...(
1JZ-GE JZX90 - был
10.05.2015, 08:07 | #18 | ||
@We-BEER,Добрый день.
Большое спасибо за совет насчет настройки магнитолы. А то в Казани мне говорили, что тв тюнер у меня сгорел типа. Вот они балбесы)) Заеду скажу им, как это лечится. Сообщение от We-BEER @Kardwell86, у более-менее свежих сони в настройках переключается система цветности PAL-NTSC, по умолчанию стоит PAL вот и не показывает, как переключить написано в инструкции. |
Адаптация Toyota 16032 | zhu40k | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 11.12.2012 09:58 |
Колокол, маховик и корзина сцепления (адаптация W57 под 1jz) | Usermen | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 30.11.2009 17:18 |
Мультивижен в 110 ??? | Dimidas | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 17.09.2007 15:26 |
Что за мультивижен такой? | hunter72 | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 03.04.2007 22:30 |
Москва, разборки Мультивижен | Falcon | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 21.09.2006 21:10 |
