10.09.2014, 15:07 | #1 | ||
Всем прив. Вопросик такой может кто подскажет. Свапаюсь 100 с 1джи на 1джейзет гте ввтай короба 154 , брал свап коробки с ней пришол кардан понятно что он к сток редуктору не желает прикручиватся дак он еще и подвесным в штатное место не встает так как крепеж другой и подшипник упирается в кузов сверху можно ли его поменять на сток подвесной или нет Или мне лузеру прислали какойнить левый кардан ?.
И еще как можно временно приколхозить кардан от турбо к редуктору от двушки .? П.С чистый кардан который приехал грязный родной сток) |
11.09.2014, 04:39 | #2 | ||
xXx70rus карадан прислали тебе с 90 кузова...подвесной поменяй и все (свой поставь или новый)
кардан возможно прикорлхозить если поменять флянец, но думаю найти флянец нереально... проще редуктор от турбы с приводами найти...хотя бы сток, в 7 тыс думаю можно уложиться...
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
11.09.2014, 11:22 | #3 | ||
Спасибо за инфу очень благодарен
Свап 110 марка IR-V c 2.5 турбо муфта на 3.0 турбо коробка | IR-Vx | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 10.11.2013 19:01 |
СВАП 1JZGE на турбо | Indeck | Модификация и свап двигателя | 13 | 06.07.2013 20:30 |
Подскажите по кардану | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 17.05.2012 16:28 |
свап в IR-V 110 меху от 90-го | Sergienko | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 10.09.2009 16:01 |
Твин турбо и турбо подскажите???? | Веселый | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 17.02.2008 01:45 |
