13.09.2014, 10:34 | #1 | ||
Товарищи, взывая о помощи! Собственно хочу приобрести Марк 2 GX-105 4wd 1G-FE под свап! Cобственно, машина будет использоваться на повседнев, хотелось бы иметь возможность как следует вжарить. Рассматриваемые варианты 1uz-fe, 1jz-gte, 2jz-ge! Внимание вопрос, какой двигатель проще и по вашему мнению лучше внедрить в автомобиль данной конфигурации? Примерно какие получатся бюджеты данных переделок?
13.09.2014, 11:58 | #2 | ||
2JZ-GE vvt-i точно был под 4wd Crown 179, 157
Эжва это-ж Сыктывкар ?
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя. |
13.09.2014, 12:31 | #3 | ||
[quote="Евгений (Oмск)"]2JZ-GE vvt-i точно был под 4wd Crown 179, 157
Для такой конфигурации так понял необходимо: двиг, коса, комп, выхлоп, радиатор, акпп от 1g-fe остается? |
13.09.2014, 12:39 | #4 | ||
На 4ВД вжаришь только с 2JZ-GTE.
Бюджет примерно 300 рублей +-
JZX93 2JZ-GTE VVT-I VEMS
14.09.2014, 11:11 | #5 | |||
Интересует вариант с минимальной головной болью, переделками и побюджетней) |
14.09.2014, 11:48 | #6 | ||
Если бюджетно. То покупаешь JZX105 и пихаешь в него 2 JZ. Катаешься и радуешься жизни..
14.09.2014, 12:57 | #7 | |||
14.09.2014, 13:40 | #8 | ||
5erge0
ставь 1уз от крауна и не парься. Отлично едет и аппетит умеренный.
14.09.2014, 15:05 | #9 | |||
14.09.2014, 16:47 | #10 | ||
северянин
Нон ввт?
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
14.09.2014, 17:05 | #11 | |||
Что еще понадобится к данному боекомплекту помимо выхлопа, радиатора, подушек двига, привода передние родные останутся? http://tomsk.farpost.ru/kontraktnyj-mot ... 45061.html, так понял он с иммобилайзером и его надо каким то образом обманывать? |
14.09.2014, 18:45 | #12 | ||
5erge0
У нас марк 105 на узете нон ввт катается, северянин собирал.
Ваз 21093 продана
23.09.2014, 13:54 | #13 | ||
Один хрен к 2jz gte потом придёшь. Шейх ни шейх, а это затягивает. И дешевле получится если сразу всё правильно сделать. На 2jz gte vvti.
23.09.2014, 15:57 | #14 | ||||
27.09.2014, 17:36 | #15 | ||
5erge0
На днях начинаем чайзера 4вд Beams на JZ переделывать. Добавлено спустя 2 дня 1 час 14 минут 6 секунд: Мотор 2JZ VVTi со 179 CROWN
02.10.2014, 14:29 | #16 | |||
02.10.2014, 15:16 | #17 | ||
Механическая часть закончена, машина в отстойнике в ожидании электрики.
02.10.2014, 19:04 | #18 | |||
14.10.2014, 15:52 | #19 | ||
Итого : 2JZ VVTi ETCS - донор Crown 179 отлично вписывается в 4WD вместо 1G Beams.
Авто готово, клиент доволен.
17.10.2014, 10:00 | #20 | ||
клиент доволен будет пока на 1jz gte или 2jz gte не прокатится с 4wd. потом поймёт что деньги на ветер выкинул ))). у меня так было.
Добавлено спустя 1 час 54 минуты 8 секунд: Потом я поставил 1jz gte tt и понял что опять чего то не то. Маловато будет. Потом собрал 1,5jz gte. Больше не хочется пока. |
проблемма после свапа на механику марк2 1Jz-gte тт | leha717 | Двигатель | 7 | 06.09.2015 21:33 |
Какой вариант лучше на турерВ для зимы ? | Arseniy | Техническое обслуживание и ремонт | 16 | 23.09.2007 23:43 |
