Старый 15.09.2014, 04:34   #1
Sheller TC
Sheller вне форума
Аватар для Sheller
По умолчанию Маслоохладитель! Подскажите! 0
В общем разобрал маслоохладитель а собрать не могу ))) и всему причина не запомнил куда шайба ставится! Все поршни все шатуны все клапана номерую и упаковываю, а тут такая мелочь и аж обидно((( тут шайба ставится под маслоохладитель рисунок из мануала:
а тут сверху, из каталога:
Кроме того есть и еще вопрос!
О детали номер 4 на рисунке из мануала, именно том болте который прикручивает маслоохладитель к креплению блока:
Написано что это клапан, и что он не пускает масло обратно в мануале, он так и называется обратный клапан!
Но посмотрите на фото!!! Там нет клапана! В чем дело? Это брак? Это разновидность, это кто то лазил? Или так должно быть?
И как все таки ставится эта несчастная шайба)))
Добавлено спустя 10 часов 28 минут 53 секунды:
Может кто что знает а??? ...
Sheller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 09:55   #2
СаняSir
СаняSir вне форума
По умолчанию Re: Маслоохладитель! Подскажите! 0
я снимал его на сарайке, кольца были только резиновые 1 маленькое и 1 большое , это точно кольцо оттуда ?
Название: 2013-12-28 13.37.39.jpg
СаняSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 14:25   #3
Sheller TC
Sheller вне форума
Аватар для Sheller
Сообщение от СаняSir
У нас дружище разные маслоохладители, но я разобрался, у меня кольцо металл и ставится сверху))) У меня низ иной)))
А скажи у тебя болт клапан или тоже сквозной?
Старый 19.09.2014, 15:27   #4
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
были моторы с завода и с клапаном и без
http://www.turbo-v.ru
Старый 19.09.2014, 19:34   #5
Sheller TC
Sheller вне форума
Аватар для Sheller
Кто знает номер с клапаном? Чтобы точно? Хочу поставить с клапаном!
Родной маслоохладитель: удаление Eneskay Двигатель 22 02.07.2010 01:49
