17.09.2014, 19:50 | #1 | ||
Здравствуйте, не бейте и не ругайте, но подобных стуков не нашел на форуме. Появился уже относительно давно, сначала не сильно заморачивался, но после смены масла с 10-40 на 5-40, звук стал отчетливее. Проявляется на холостом, на горячую в основном, цикличность звука разная. Также при сбросе газа в районе 800-1000 чуть чуть постукивает, почти также как на холостом, но стукает не всегда, как повезет. Аудио ссылка - 112кб https://yadi.sk/d/5qkuICPTbXShy
17.09.2014, 20:30 | #2 | ||
Необычных звуков не услышал. Если слышится клацанье, а не шепот двигателя, то вроде как нормальная ситуация...ИМХО
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
17.09.2014, 20:35 | #3 | ||
ну да слышно не сильно отчетливо, записывал снизу под правой стороной. идет чуть чуть слышный, толи звон, толи клацанье именно, разными периодами и только на конкретном прогреве.
20.09.2014, 12:17 | #4 | ||
набери в яндекс видео стук 1jz если похоже на такой звук то шатун подстукивает . вроде слышно но совсем тихо
1jz-gte vvti , гбо
21.09.2014, 13:36 | #5 | ||
как стучит вкладыш я уже знаю, было дело на нем относительно давно, сейчас звук совершено иной и периодически то есть то нет.
21.09.2014, 14:27 | #6 | ||
Да это скорей всего валы стучат. Забей.
Toyota Chaser TourerV JZX100
24.09.2014, 09:59 | #7 | ||
У меня стучало когда маслаки забыли тряпку в горловине. Она провалилась и забила фильтр. Постукивали вкладыши.
Потом все прошло)) Все это всплыло при вскрытии, так как лампочка долго гасла.
24.09.2014, 15:53 | #8 | |||
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Глухой стук 1G-FE в положении D (R) на горячую... | Сан-Саныч | Двигатель | 4 | 28.09.2014 16:59 |
Глохнет на горячую | Сашка саня Александр | Двигатель | 20 | 07.05.2011 04:08 |
троит на горячую | 3733 | Двигатель | 5 | 24.01.2007 14:12 |
