Старый 08.05.2007, 09:38   #1
ЖЕКА@ TC
ЖЕКА@ вне форума
Аватар для ЖЕКА@
По умолчанию на 1JZ загибает клапана если ГРМ рвется ? 0
меня тут напугали говорят что на JZных моторах гнет клапана и поэтому ГРМ нужно менять каждые 40 тыс и вообще можно его поменять самому ? есть ли какие нибудь хитрости ?
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ?
перед собакой есть тормозной путь !
ЖЕКА@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 09:58   #2
brabus
brabus вне форума
Аватар для brabus
ЖЕКА@
Его нужно менять при каждой замене масла! так надежней
В поиске искать не пробовал?
brabus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 10:15   #3
darar
darar вне форума
Аватар для darar
ЖЕКА@
на серии JZ по идее не должно ничего гнуть, но лучше не рисковать
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035
darar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 11:10   #4
stepp
stepp вне форума
Аватар для stepp
По умолчанию Re: на 1JZ загибает клапана если ГРМ рвется ? 0
Сообщение от ЖЕКА@
проверять не проверял, но двиг сам разбирал. по крайней мене на 1JZ-GE без vvt-i гнуть не должно, уверен на 99%. Ремень тоже сам менял, ничего хитрого нет, главное сорвать гайку на шкиву. Большой (навесной) ремень снимается проще некуда. Под пиво и "на колене", без ямы, поменял за 3-5 часов, никуда не торопясь.
так часто менять не надо... раз в 100 тыс.
Можно еще сальник лобовой поменять, если сопливит, операция элементарная.
Вообще, япы классно все сделали, просто и без гемора.
stepp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 11:32   #5
ЖЕКА@ TC
ЖЕКА@ вне форума
Аватар для ЖЕКА@
понял отстал ! был один раз свидетелем на аудюхе А-6й ремень меняли так всю морду разбирали ! и радиатор и бампер снимали во ГЕМОР !
CRESTA JZX90
Старый 08.05.2007, 13:09   #6
slaventiy2000
slaventiy2000 вне форума
Аватар для slaventiy2000
ЖЕКА@
вот ответ на твой вопрос http://toyota-club.net/files/03-03-10/jz_remark.htm там еще много чего почитать можно...
конечно не toyota,но зато turbo!!!
slaventiy2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2007, 02:06   #7
Phantom
Phantom вне форума
Аватар для Phantom
ЖЕКА@
На абсолютном большинстве тойотовских бензиновых двигателях, в т.ч. и 1JZ, при обрыве ремня клапана не загибает. Это случается только если поршня покрыты таким слоем нагара, что он достает до клапанов. А вот дизели и ВВТи гнут клапана практически всегда.
Интересно, кто мог придумать такую чушь??? Ремень даже через 150 тыс. как правило во вполне приличном состоянии.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2007, 05:27   #8
Баба Маша ©
Баба Маша © вне форума
Аватар для Баба Маша ©
Сообщение от Phantom
........Ремень даже через 150 тыс. как правило во вполне приличном состоянии.
если оригинальный
Trueno 92
MARKII 94 JZX90
MARKII 98 JZX105 Four G
Баба Маша © вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 07:13   #9
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
не гнет клапана жезет ввтишный (во как звучит по русски).
там же на www.toyota-club.nm.ru есть информация.
Сфоткайте ролик который надо обслуживать - а то нифига допереть не могу!
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 06:22   #10
Senatrik_54
Senatrik_54 вне форума
Аватар для Senatrik_54
По умолчанию 1
1jz-ge трамблерный без vvti точно не гнет. порвался на днях грм. Ничего не загнуло. Поставил новый завелся с пол тычка. ????
ID:	365234   Нажмите на изображение для увеличения
Senatrik_54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 01:25   #11
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Senatrik_54 Посмотреть сообщение
умели делать!
В 6-ом цилиндре загибает электрод!? DimanVIP Двигатель 61 16.05.2013 14:54
клапана 1g-fe rudenko Двигатель 3 30.11.2012 12:30
Погнутся ли клапана, если порвется ГРМ? Pavel B Двигатель 6 03.07.2006 06:55
1G-FE Клапана... Smart Двигатель 11 06.02.2006 13:31
Клапана Avant_00 Двигатель 2 29.12.2005 09:27
