18.09.2014, 08:22 | #1 | ||
Всем привет, ситуация в следующем, коробка постоянно в режиме PWR, когда это началось т.е до установки оптитрона или нет сказать не могу ибо после покупки практически сразу снял электроталбо, вариант с перерезанием общего минуса не катит см. фото, еще есть подозрения что где то могли накосячить при установке электротабло или я когда оптитрон ставил, т.к остался не подключен один белочерный провод. подскажите что можно сделать и как с этим бороться
«Человек, который не делает ошибок, обычно вообще ничего не делает»
GX90 Grande был JZX90 Tourer S |
19.09.2014, 01:51 | #2 | ||
Techich
Ты минус когда перерезал перемычку из провода делал? |
19.09.2014, 14:11 | #3 | ||
я не резал минус, ибо он не общий, у меня дорест оптитрон и как видишь схема чуть другая. п.с фото не моего оптитрона, а того где нужно резать минус
23.09.2014, 03:54 | #4 | ||
Techich
У меня сначала был белый оптитрон и все работало нормально, рестайл или нет даже не в курсе брал на разборе, потом поменял на красный и вот на нем пришлось резать минус и корячить проводок чтобы все заработало в штатном режиме. |
24.09.2014, 06:42 | #5 | |||
27.09.2014, 04:24 | #6 | ||
Techich
Щас не вспомню, какую именно дорожку резать вроде как массу, в теме про оптритрон уже писали об этом, передачи лесенкой на красном, а на белом были также как у меня на простом стрелочном. |
Постоянно моргает TRC | iphone | Электрооборудование кузова | 14 | 21.07.2012 14:06 |
постоянно горит индикатор | IgRok | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 13.03.2012 23:17 |
Температура 0 постоянно. | Турбомеха | Двигатель | 12 | 02.06.2011 01:18 |
Постоянно плавится предохранитель EFI | Green | Электрооборудование кузова | 3 | 07.06.2008 07:57 |
ПОСТОЯННО ЗАЛИВАЕТ | Двигатель | 9 | 01.03.2006 16:31 |
