08.05.2007, 11:23 | #1 | ||
Катализатор на маей машинке удален - старый хозяин выдолбил, хотя сказал что он был чистый - подозреваю что тоже боролся с повышенным расходом топлива (естесственно при продаже сказал - "в десяточку укладывается").
Почитал форумы - есть версии что из-зи этого может увеличиться расход - так как параметры датчиков до и после катализатора поменялись. Некоторые мои товарищи говорят, что из-за отсутствия катализатора пропало давление в выхлопной системе, которое увязано с работой двигателя в целом. Может кто подскажет можно ли чем то заменить катализатор или какимто образом создать сопротивление(но чтоб на приемистость не повлияло) ? А то заказывать родной - весьма дорого. Или вообще "забить" на эту тему?
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
08.05.2007, 11:47 | #2 | ||
Забей
08.05.2007, 13:03 | #3 | ||
есть универсальные катализаторы стоят примерно 100баксов, ну там надо все по месту подгонять, отрезать, варить....
08.05.2007, 13:03 | #4 | |||
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
08.05.2007, 16:21 | #5 | ||
юзать поиск.....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
08.05.2007, 18:19 | #6 | ||
Еси чек не вылез то забей и радуйся
09.05.2007, 02:06 | #7 | ||
Ю
Катализаторы с нашим бензином не дружат и долго не живут. А если угораздить где-то линуть этилированный бенз (что у нас не редкость), то кат умрет уже через 100 км. Катализатор представляет из себя керамические соты покрытые редкоземельным напылением. Это опыление как раз и облетает из-за нашего бензина. Как только напыление слетело, катализатор уже не на что не влияет, пока не забьется или не расплавится, разумеется. Таким образом, если ты большой друг природы и над тобой идут проливные дожди из американских президентов, покупай сразу оптовую партию катов и меняй их каждый месяц А "давление в выхлопной системе" ИМХО вообще тут не причем: если у тебя такое давление есть, значит что-то мешает газам выходить на волю, дак о каком низком расходе может быть речь? Уж что-что, а давление воссоздать легко - забиванием кортофелины в глушитель Про датчики сказать ничего не могу - у меня после катализатора только датчик температуры выхлопных газов, на который отсутствие катализатора никак не влияет. Если у тебя после ката стоит еще одна лямда, то она конечно будет давать неправильные показания, но ее показания не будут зависеть от того, выбит катализатор или он просто перестал работать из-за разрушения редкоземельного напыления. Да и вообще, не факт, что двигатель берет показания этой лямды в расчет: возможно она служит только для определения состава выбросов в атмосферу, иначе для чего тогда лямда на коллекторе, но это мое личное предположение.
09.05.2007, 06:27 | #8 | |||
09.05.2007, 15:59 | #9 | |||
товарисчи начитались новомодных журналов про бмв м5 ,где так тракт расчитан,и примеряют это к авто 90х годов ...
09.05.2007, 16:16 | #10 | ||
Забей, если так хочеться, то пламегаситель поставить можешь
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
10.05.2007, 05:58 | #11 | ||
Всё понял МУЖИКИ !!!
"Поднял правую руку вверх - и опустил быстро вниз" Хрен с этим катализатором!
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
Катализатор??!! | серый | Двигатель | 52 | 31.03.2016 05:28 |
Катализатор?? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 13 | 08.09.2009 15:49 | |
Катализатор.......... | -Sem- | Двигатель | 21 | 21.06.2008 22:36 |
Катализатор | какоша | Двигатель | 39 | 10.10.2007 10:07 |
