20.09.2014, 22:52 | #1 | ||
Всем привет!
Машина Toyota Сresta 1998 г.в. 2JZ Машиной владею совсем недавно, около недели . Сегодня , выезжая с заправки, чуть притопил и заметил что спидометр молчит и горит лампочка abs (приборка цифровая) На перекрестке заглушил и завел опять - ничего не изменилось . Руль крутится туго, гидроусилитель вроде работает но совсем чуть-чуть. Так же , если перевести селектор в положение P , то обратно на D можно переключить только с помощью красной кнопки.(стопы горят) Так же перестал работать датчик света, не отключается TRC. Остановился, проверил все жидкости - все в норме, в уровне. Проблема, как я понимаю, электронная, так как все неисправности возникли единовременно. Поиском пользовался , похожей проблемы не нашел. Буду благодарен за напутствия , что проверить в первую очередь? |
23.09.2014, 11:15 | #2 | ||
В первую очередь нужно сделать самодиагностику ошибок
Под капотом коробочка есть,на ней вроде diagnostic написано. открываешь крышку,снимаешь штатную перемычку,втыкаешь любой провод в разъемы "Тс" и "Е1" замыкая их между собой (под крышечкой написано где какое гнездо).затем садишься и вкл зажигание.лампочки начнут моргать.например,абс моргнула 3 а за тем 2 раза-код ошибки 32.итд. расшифровка кодов ошибок где-то на сайте должна быть,не могу найти чето |
23.09.2014, 12:09 | #3 | ||
Спасибо , уже сделал. Банально сгорел пред. Только вот почему руль туго без него крутился - хз
23.09.2014, 12:34 | #4 | ||
все прально,насос ГУРа тоже от питания работает же)
23.10.2014, 15:09 | #5 | ||
Скорее всего электроклапан в рейке умер или питания нет.
1JZ 13,518 Сток.
Туго вращается руль | s@nek | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.11.2011 02:33 |
Увеличил выворот - чето сдохло...туго крутится руль | MFpaxa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.12.2010 06:33 |
туго крутится руль!!!!!!!!!!!!!! | tema45 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 03.04.2010 12:19 |
после прогрева туго крутится руль | bes55 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 09.06.2009 00:15 |
Туго вращается руль. :( | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 29.10.2005 15:26 |
