21.09.2014, 15:42 | #1 | ||
Доброго всем время суток! Проблема вот какая с Марк 2 110 2002 года двс 1gz-fse D-4. Остановился обороты начали падать двигатель начало трясти и заглох, при попытки его завести безрезультатно, потом завелся но обороты не держит приходится пот давать газу, на оборотах все равно трясет только отпускаешь газ заглох, при попытке завести нет результата(((( чек не загорался, сам в машине не чего не менял взял ее как 3 месяца , один раз такое происходила когда жена ехала на работу ((((( потом завелся и все было нормально, за исключением что плавали обороты опускались до 500 об.м. потом поднимались до 700 и все нормально было до сегодняшнего дня. Ездил в прошлый раз на диагностику не чего не показало. Может кто сталкивался с такой же проблемой как у меня. Заранее благодарен .
06.10.2014, 07:08 | #2 | ||
А бензонасос нормально работает? У меня такое было, когда подыхал бензонасос. В итоге заглох прям посреди дороги, стартер крутит бодро, но не заводится, оказалось сгорел бензонасос
Mark II GX105 1G-FE Beams 4WD - Продан
Mark II GX110 1G-FE Beams - Есть |
13.10.2014, 09:08 | #3 | |||
16.11.2014, 06:43 | #4 | ||
04.03.2016, 10:13 | #5 | ||
@Александр 777,
07.03.2016, 10:45 | #6 | ||
Еще как вариант мозги сдохли. Хотя им рановато еще сдыхать... Лет в 20-25 и старше крякают в основном
WD or FF? FR it's ForeveR!
Сбросил газ, остановился, заглох. Не заводится | FourLEX | Двигатель | 31 | 23.10.2012 06:00 |
Заглох на ходу 1g-fe beams и не заводится | max4276 | Двигатель | 6 | 08.05.2010 07:36 |
1G-FE MarkII 90. Заглох и не заводится | @lexx. | Двигатель | 13 | 15.07.2009 13:28 |
мотор заглох и больше не заводится | bes55 | Двигатель | 10 | 05.06.2009 04:13 |
Стоял-работал,заглох,завёл,заглох и больше не заводится..... | Pavelracing | Двигатель | 15 | 16.03.2008 19:44 |
