Старый 22.09.2014, 13:43   #1
Vasilii12 TC
Vasilii12 вне форума
Аватар для Vasilii12
По умолчанию не работает коробка g-gte gx-81 ошибка 63 0
Самодиагностика показала ошибку 2го соленоида. залез под машину, а там такая картина: от коробки идет 3 отдельных провода и у фишки тоже отрезаны, одна фишка болтается. путем перекидывания проводов ничего не добился. в одном случае ошибка(63) долго не проявляется, в остальных почти сразу вылазит. 3 черно-зеленых провода от коробки. прозвонил сопротивление 30 ом. креста gx-81. ну еще она еще и не едет) коробка не переключает передачи. Но подавал напругу все щелкают вроде. еще зачем то обрезали провода и пустили в обход фишки. хз нахрена так сделали. двигатель g -gte
Vasilii12 вне форума   Ответить с цитированием
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача rekasov Электрооборудование кузова 5 23.12.2015 20:15
55-я ошибка!!! Датчик детонации №2 не работает!! 1JZ-GE Syynak Двигатель 4 15.12.2015 10:09
1G beams ОШИБКА 12 двиг работает не глохнет. SnowStar Двигатель 12 12.10.2012 12:33
Коробка 03-70L странно работает DaniL gx-81 Автоматическая и механическая коробки передач 1 03.07.2012 22:57
Не работает ABS ошибка датчиков. •SerGun• Электрооборудование кузова 0 10.03.2010 05:32
