25.09.2014, 18:09 | #1 | ||
Вообщем проблема такова, куплена машина со вставшем 1г-фе бимс, установлен контракт 80т. пробега, завожу прогревочных нет, обороты 1100 держит и подтраивает моментами пока не нагрееться, когда нагрееться подтраивания нету совсем, холостой 1100, если немного поездить холостой становяться 1500-1800. Скажу често пока ставил мотор почистил дросель карб клинером не снимая просто сверху попроливал и повытирал.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 25 секунд: Снимаю фишку с клапанна vvti поведение мотора никак неменяеться, проблема в клаппане? Добавлено спустя 10 часов 47 минут 23 секунды: поставил клапан с рабочей машины, ничего неменяеться |
26.09.2014, 13:30 | #2 | ||
Приветствую. У тебя засорился клапан холостого хода. Он сбоку дроссельной заслонки прикручен на три болта (к нему еще два маленьких шланга от системы охлаждения подходят). Снимешь дроссель и сразу поймешь как там всё работает. КХХ открывает канал в обход дроссельной заслонки. Его устройство напоминает электромоторчик, только он не вращается, у него всего три положения (закрыт, открыт на половину, и открыт полностью). У тебя мусор попал к ротору клапана и заклинил его в одном положении.
На счет клапана VVT-I при снятии разъема с клапана ни чего происходить не должно, движок как работал так и работает. Даже когда поедешь, только после 3000 оборотов движок не такой резвый. |
26.09.2014, 20:02 | #3 | ||
вообщем перекинул датчик положения дросельной заслонки со старого мотора, всё пришло вроде бы в норму, появились прогревочные, и холостой как должен быть, но иногда не скидывает до 700 об держит 1200-1000, газнёшь и он скидывает как надо, может второй датчик тож перекинуть попробывать? там под нестандартный интрумент болтики 2 или 3 шт
27.09.2014, 16:45 | #4 | ||
Клапан холостого это 22270
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя. |
GX81+1G-FE BEEMS | ОгИл | x81 | 23 | 17.11.2016 16:57 |
Хавает масло Beems | san4eg | Двигатель | 8 | 16.04.2012 19:59 |
Порвало грм на 1G-fe beems( | Kirejonok | Двигатель | 7 | 31.01.2011 15:49 |
не заводится 1G FE beems | Станислав 1 | Двигатель | 11 | 16.12.2010 08:31 |
