26.09.2014, 20:08 | #1 | ||
Парни всем привет.прошу у вас помощи.
В общем скажу коротко что в голый кузов 90-ка все перебросил от турбо 100-ка вся проводка естевстеноо от 100-ка турбо акпп тоже 100-ка турбо на данный момент авто завожу добавляю немного газа педалью и глохнет думал что скорее всего бензонасос,так поставил Вальбро и все тоже без изменений. куда копать???
Марк это сила!
28.09.2014, 11:57 | #2 | ||
Cherkes
Диагностику делал? Проверь ещё раз все разъемы, может где либо на датчик не доткнул разъем |
28.09.2014, 20:34 | #3 | ||
BAZA Алексей спасибо.если бы не вы это бы не форум был бы.
два дня я мучился с авто,не было щитка на нем. потом поставил щиток,чтобы самодиагностику сделать и думал может без него из за этого глохнет. но друг сказал что как то вообще и без шитка ездил и эта версия отпала. 1.сделал самодиагностику. показала ошибки 24 и 31 это датчик темпер. и мап но у меня стоит маф да и умереть он вот так внезапно ну никак не мог. снял фишку с мафа. обороты сразу же подскакивают до 3т.об. и яерез секунду глохнет.
Марк это сила!
29.09.2014, 02:23 | #4 | ||
Cherkes
Не пробовал на ГТЕ ВВТ-и но на ТТ при отключении мапа машина сразу глохнет без закидывания оборотов |
29.09.2014, 20:59 | #5 | ||
проблема решена,спасибо Алексей
при заводке насос работал около 2секунд и переставал. быть может проблема была в реле бросил толстый кабель через тумблер на прямую.
Марк это сила!
12.11.2014, 13:43 | #6 | ||
реле не проверяли так и ездите с проводом?
12.11.2014, 21:12 | #7 | ||
сделал отдельное питание на насос с тумблера
Марк это сила!
05.12.2020, 09:59 | #8 | ||
Заводится и глохнет 1jz gte vvti, в общем беда такая, машина начала троить при нагреве до рабочей температуры , троила не сильно ,в такт с каким то цилиндром , был звук в трассе бук бук , в общем меня это напрягло и я провёл самодиагностику перемкнув пины E1 TE1 , показало ошибку 14,39,59 , заменил катушку , скинул клейму , накинул через минут 5 , провёл снова диагностику , ошибок нет .Завёл прогрел , снова та же проблема , провожу самодиагностику не показывает ошибки , скидываю клейму , снова делаю диагностику нет ошибок . Завожу прогреваю , снова то же самое , прогазовал до отсечки несколько раз, машина начала глохнуть , дал газу , не реагирует , заглохла и перестала заводиться ... точнее заводится с троением и глохнет ...
Проверил все датчики , кроме датчика положения распредвала , может быть такая проблема из-за него? Так же приезжал электрик, но у него был сканер , а у меня нет такого разъёма ... Провести диагностику не удалось , проверил все провода , прозвонил, все в порядке .... Видео https://youtu.be/v8rsqijxrWg |
JZ заводится и тут же глохнет | dio | Двигатель | 93 | 06.06.2022 03:07 |
1JZ-GE заводится и глохнет. help... | Белый Маркер | Двигатель | 17 | 24.04.2017 17:54 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Заводится и глохнет, чек !!! | Xrom | Двигатель | 18 | 08.01.2010 10:17 |
Глохнет и не заводится! 1jz-fse! | MamaKenny | Двигатель | 10 | 24.07.2009 11:22 |
