TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 29.09.2014, 01:01   #1
vadyn TC
vadyn вне форума
Аватар для vadyn
По умолчанию переключает при сбросе газа! 0
соарер 1jz gte tt at, буст 0.8, трасса, куллер, насос 280, бустконтролер, гидромозг трансгоу, такая ситуация едешь по трассе 100-130 даешь газ в пол, автомат переключает на пониженную обороты возрастают до 7тыс об и долбиться в отсечку переключение не происходит, НО! только чуть-чуть преотпустишь газку моментом происходит переключение как положено, что это ,куда копать ,мож тросик или просто передуф
vadyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 08:25   #2
Marchello289
Marchello289 вне форума
Аватар для Marchello289
У меня почти такая же ситуёвина, только газ чуть сбросишь - ёпс 4-я, скорость упала до 100 - опять третья передача и долбится то 3 то 4.
Снимал поддон стружка мелкая металлическая на фильтре была, почистил поменял масло, всё без изменений.
Marchello289 вне форума   Ответить с цитированием
1JZ-GTE non-vvti шум при сбросе газа HOMiE7 Двигатель 16 09.11.2016 10:39
срывает пайп при сбросе газа хелп.. Денис 68 Модификация и свап двигателя 8 05.09.2013 16:15
Глохнет при сбросе газа. Zontik Двигатель 2 22.03.2012 14:20
Что-то стучит при сбросе газа BiG Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 31.10.2009 14:38
Падение оборотов при резком сбросе газа Lexus Двигатель 29 30.12.2008 15:01
