09.05.2007, 12:08 | #1 | ||
албанский DEL.
ситуация такая: 1. трогаюсь потихоньку на драйве с 600 оборотов, далее начинаю плавно нажимать на газ , обороты доходят до 1000 (скорость примерна должна быть окола 25-30) но при моей проблеме скорость только 20 , далее продолжаю нажимать на газ и обороты должны уже быть 1400-1500 но по тахометру все тежи 1000 и по звуку мотор тоже не крутится дальше - далее наступает та самая проблема - секунд через "несколько" коробка делает "удар" и обороты резко прыгают до того момента на котором находится педаль газа...... есть 100% мысль что либо колеса чем то "держатся" либо свехнулась и пора ей на покой. а) все остальные передачи работают ровно без нареканий б) масло менял пару месяцев назад (при замене ушло литров 10) в) работа мозгов (соответственно и соленойдов - думаю 100% тк вскрывал мозги ) г) ни где ни чего незакусывает (суппорта, кардан, полуося, редуктор, колеса тоже не об чего не цепляют) д) поменял вчера масло - 0 эмоций тоже самое е) коробка разгоняет авто почти до максимума.....так же на всех передачах беспроблемно работает кик даун ж) при переключениях толчков и ударов нет з) на коробку поставил отдельный радиатор (заломов трубок нет дуется намано) и) коробка масло не ест есть еще 1 вопрос: встанет ли акпп от полноприводного марка в мой авто (состыкуется ли она с моим мотором) и где узнать какая у меня каробка (номер там серия) - выглядит так же как на G ях тежи 4 передачи и режимы (нет спорта поувера и эконома) PS спились на работе не на шутку - завтра продолжение не охота устраивать.
Sx90 2.5TT ат был
09.05.2007, 17:33 | #2 | ||
проверь ДПДЗ.... и заканчивай с албанским, по русски то оно и читать приятнее...
09.05.2007, 18:01 | #3 | ||
1.понял больше не буду........с сего дня ...даю слово!
2. ты о датчике положения др заслонки? - его то зачем проверять? заслонка мылась (родная смазка на механизме заслонки не пострадала) сам датчик тока что поменян - отрегулирован по литературе тестером, а вот нашаманить я мог только с тросиком от коробченки который идет на заслонку (хотя мылось все 2ва месяца назад а траблы пошли недели 1.5 назад)
Sx90 2.5TT ат был
09.05.2007, 18:43 | #4 | ||
Exelance
нажимаешь на газ - а обороты не растут (при исправной АКПП), затем в какой-то момент резко скачут вверх, так? у ДПДЗ есть 9 ступенек (положений), представь, что одна-две не работает, поэтому нажимая педаль ты открываешь заслонку но комп не видит этого, и не добавляет топлива, затем когда ДПДЗ проскакивает неисправные ступеньки комп видит что ДПДЗ открыт на больший угол, чем было до этого и резко добавляет топливо - отсюда резкий скачок оборотов... зы. а как проверить, поищи, я выкладываол уже, щас книжки под рукой нет....
09.05.2007, 19:07 | #5 | ||
понял к чему ты...не это не он......
датчик выучил вдоль и поперек..... дело не в моторе а дальше - либо коробка либо ходовая.... представь ты повесил авто на подъемник в сервисе - разогнал колеса до 100 км и резко нажал тормоз - происходит своего рода удар\толчек при таком торможении (колеса то навесу) - так вот у меня и есть такой почти 1в1 удар - еслиб это был дпдз то мотор бы просто резко раскручивался в то время как коробка просто начала б раскручивать колеса (кик даун то несрабатывает - нет оборотов нет скорости нет еще 2ой передачи) а удар от коробки\ходовая сдесь ну никак не вклинивается. ощущение такое же когда нажат тормоз слегка а ты прибавил чуток газа - происходит загрузка автомата - так вот перед ударом вроде так же автомат начинает грузиться. эх..задолбали меня эти плавающие неисправности.....
Sx90 2.5TT ат был
09.05.2007, 19:16 | #6 | ||
Exelance
незабывай, что переключение передач в АКПП напрямую зависит от степени открытия ДЗ (если сигнал от ДПДЗ идет неверный то и передачи будут включаться как попало).... понятно что это только предположение, но большего посоветовать не могу, ищи другое СТО где есть грамотные спецы....
15.05.2007, 22:44 | #7 | ||
попробую завтра посмотреть датчик и поиграться им...
PS я в сервисе работаю мою авту кроме меня нихто не трогает сам не сделаешь ни кто так не сделает.. посиб..... Добавлено спустя 6 дней 2 часа 47 минут 24 секунды: все....задалбала! поигрался с тросиком и с датчиком...0.... на следующий день все как новое - не рывков не стуков ....красота... вчера опять пошло 1000об\м давлю газ ноль эмоций потом резкий удар и легкий бросок....... вобщем с сегодняшнего дня я пешийход.....по полной. машина встала на общую капиталку волнует вот чего какая именно коробченка на моем авто....и на какую ее можно поменять если у кого есть книга поделитесь инфой о моей коробченке
Sx90 2.5TT ат был
16.05.2007, 13:09 | #8 | ||
Exelance
а я бы датчик для начала поменял ! так как у меня такая же хрень бывает но очень редко !!
Toyota Chaser GX-100- Был
23.05.2007, 12:08 | #9 | ||
Exelance
маркировка АКПП у тебя же на подкапотной табличке и на самой АКПП слева шильдик должен быть, на нем каталожный номер
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
от чего же, от чего же, подходят наши провода? | кирилл cresta1994 | Двигатель | 3 | 16.01.2012 20:07 |
Отзыв о моей машине | Gr1zzly | Мой автомобиль | 1 | 28.01.2010 16:22 |
Можете разъяснить для чего Торсен и для чего LSD? | Grinch | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 30.01.2009 06:15 |
ЧТО С МОЕЙ ABS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 27.10.2008 09:40 | |
Что с моей коробкой???? | TOYOTAMAN | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 25.06.2007 16:33 |
