06.10.2014, 05:21 | #1 | ||
Привет Всем! Подскажите если ли разница между блоками 1JZ GTE non и VVT-i, могу ли я поставить себе блок от VVT-i когда у меня стоял non VVt-i. Надо ли что нибудь мудрить придумывать?
06.10.2014, 06:17 | #2 | ||
можешь. У меня так стоит. Нужно будет сделать переходник под датчик давления масла, вместо болта маслоподачи на муфту.
01.02.2015, 14:34 | #3 | ||
02.02.2015, 02:02 | #4 | ||
причем тут мозг и проводка? на блоке только 2 датчика детонации остаются, они одинаковые.
13.02.2015, 12:53 | #5 | ||
так клапан vvti и трамблер.... как все работает???
14.02.2015, 00:38 | #6 | ||
Клапан vvti и трамблёр на ГБЦ стоят, про ГБЦ никто речь не заводил, она родная остаётся.
404 - not found
14.02.2015, 07:16 | #7 | ||
какой трамблер на GTE? откуда он там?
14.02.2015, 15:47 | #8 | ||
блин... я чет про голову думаю... Сори . затупил
28.08.2015, 01:52 | #9 | ||
Все нормально встает, единственное я поставил крепления от 1 jz и все и трубку для тосола удлинил
подскажите, какая разница между задней и передней турбинами | Medvedev | Двигатель | 4 | 25.06.2014 05:22 |
какая разница между 1jz-ge 4wd и задний привод? | Sarum9H | Двигатель | 6 | 06.11.2011 14:38 |
Различия между блоками. | alex 295 | Двигатель | 3 | 27.01.2011 04:49 |
Какая разница между этими фильтрами ? | VaL! | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 08.11.2010 17:30 |
разница между GE и FE | Двигатель | 13 | 26.08.2005 10:14 |
