06.10.2014, 05:29 | #1 | ||
Привет Всем!
Подскажите где можно купить РЕМОНТНЫЕ ПОРШНЯ С КОЛЬЦАМИ НА 1JZ GTE non VVt-i чтоб их диаметр был 86,5 или 87 мм???? очень надо((( |
06.10.2014, 06:26 | #2 | ||
ремонтных нет. Только ковка.
06.10.2014, 06:39 | #3 | ||
в тюняшке, но цена))
дваузет одинжизет |
09.10.2014, 13:55 | #4 | ||
по опыту скажу, у жзета конский допуск, можно 2 или даже 3 раза поправить блок, и при этом остаться в допуске и все это на сток кольцах и поршнях, проверено не раз
ребят подскажите где можно купить двиготель в нормальном сос | Жора777 | x100 | 8 | 12.01.2012 00:52 |
подскажите,где можно купить вентили на диски... | Iron | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.04.2010 19:10 |
Ремонтные поршня 86.5 | ~007~ | Двигатель | 2 | 18.04.2008 04:15 |
Подскажите, где можно купить реснички и ветровые обтекатели | Smol | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 13 | 27.09.2006 07:04 |
