TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 07.10.2014, 19:56   #1
kreativ TC
kreativ вне форума
Аватар для kreativ
По умолчанию Отключение 4WD на A340 для 2JZ Как реализовать. 0
В общем хочу заморочиться и самому переделать ( как Харвест) постоянный полный привод в отключаемый передний. Кто что знает по этой коробке ? может кто заморачивался сам. Интересует сам гидромозг раздатки и тд
kreativ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:57   #2
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: Отключение 4WD на A340 для 2JZ Как реализовать. 0
Сообщение от kreativ
переделывать нужно само железо раздатки, переделка гидромозга не поможет, там и переделывать не чего.
Старый 08.10.2014, 13:11   #3
kreativ TC
kreativ вне форума
Аватар для kreativ
А что именно ? Можно поподробнее , всем интересно будет. Может где инфа какая или фото
Старый 09.10.2014, 05:52   #4
pavel_gtt
pavel_gtt вне форума
Аватар для pavel_gtt
Нужно переделывать как и железо так и гидромозг ведовый!!!!
pavel_gtt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 15:12   #5
micron
micron вне форума
Аватар для micron
в раздатке надо заварить сателиты и срезать зубья на первичном валу.
Старый 10.10.2014, 19:17   #6
kreativ TC
kreativ вне форума
Аватар для kreativ
может есть у кого есть фото подробной переделки?
Старый 11.10.2014, 15:42   #7
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
есть
у Харвеста
Старый 20.10.2014, 07:58   #8
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
Сообщение от micron
Федя, а почему нужно заваривать сателлиты? Я думал, там все просто решается модификацией ГМ, чтоб давление либо было на раздатку, либо нет. Нет давления - не сжимаются фрикционы и момент не переходит на передний кардан?
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 20.10.2014, 08:20   #9
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от Sergienko
Сообщение от micron
чтоб было как в гтр, нужно устранить меж осевой диференциал. а так там все равно момент передается на перед.
Старый 20.10.2014, 08:39   #10
Sergienko
Сообщение от micron
Т.е. даже без давления на фрики раздатки момент передается через дифференциал?
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 20.10.2014, 10:16   #11
toxa001ekx
toxa001ekx вне форума
Аватар для toxa001ekx
я сателиты я заварил и получил постоянный полный привод 50на50..причем тут первичный вал???если на нем срезать шлици то акпп не поедит
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
может барабан сателитами надо менять на торсен как на американских джипах где передок оключаеться с рычага????
toxa001ekx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 10:34   #12
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от toxa001ekx
Если ты подашь на соленоид раздатки 12 в то поедет. Вот и получается подключаемый полный привод, Парт тайм.
Старый 20.10.2014, 10:56   #13
toxa001ekx
и что получется полный привод. а заднего то не будет..
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
может срезать надо на валу на котором стоит барабан сателитами?
Старый 20.10.2014, 15:11   #14
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Задний с подключаемым передним.
Старый 29.10.2014, 03:11   #15
Sprinter82
Sprinter82 вне форума
Аватар для Sprinter82
Сообщение от Стас
Нужно отрубить подачу напряжения на клапан. Делается в салоне, на блоке ABS. Выводится кнопка в разрыв провода.
В таком случае на перед практически не передаётся момент и машина меньше тупит. А при старте в гололёд - включаешь кнопку, ошибка тухнет и всё работает в штатном режиме.
Sprinter82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 15:41   #16
HARVEST
HARVEST вне форума
Аватар для HARVEST
Как уже сказали выше, с завода в Маркообразных акпп либо 4вд50/50 либо 30/70
Чтобы передалать на полное отключение надо переделать и железо и гидромозг раздатки!
Весь перед в этом случае будет висеть только на пакете фрикционов, поэтому его необходимо усилить!
По любым вопросам касаемым тюнинга акпп под любую мощность
https://vk.com/harvesttrans
Продам Марк2 8.3@290кмч 1200лс по запчастям
Продам LEXUS SC 430
HARVEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 20:34   #17
Sergienko
По умолчанию 1
@HARVEST, Саш, я так погляжу, ве всех темах, как-то связанных с постройкой полноприводного автомата под высокие мощности ты отписался с рекламой, причем достаточно в явной форме ) Но при этом ни в твоих ответах, ни на страничке в контакте нет ответов на вопросы, интересующие людей, столкнувшихся с проблемами при постройке такого автомата. Если сделать квинтэссенцию твоих постов - то будет звучать как-то так "116 тыс рублей и я все сделаю", но эти темы поднимаются на форуме не для того, чтоб просто отдавать деньги, а для того, чтоб самому получить результат, пусть даже с чьей-то помощью или подсказками.
Хотя я понимаю, что это идет в разрез с основной идеей твоего бизнеса, но в конечном счете зарабатывает больше не тот, кто имеет больше маржу, а тот, кто имеет больше оборот
Это как бесплатный продукт, но с платным сервисом или поддержкой, вроде всем помог, всем советы раздал бесплатно, но за конкретными работами все равно обращаются к тебе.
Вопрос тебе, как профессионалу, что нужно сделать конкретно, чтоб реализовать отключение полного привода?
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 15.11.2014, 17:30   #18
micron
micron вне форума
Аватар для micron
ни чего сложного, я могу тебе все рассказать.
Старый 19.11.2014, 09:30   #19
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
по идее при обрыве сигнала на передний датчик абс перед не работает
казалось бы вот он задний привод,катайся,жги резину,дрифтуй и радуйся,..........а неттттт, не тут то было(((((((((((((((((((
при такой схеме перед не работает толком,но и на 100% тоже не отключается,
да и зад не работает в такой ситуации как мы привыкли на заднеприводном авто.......
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2014, 11:11   #20
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от Cherkes Посмотреть сообщение
Дак это не мешает жечь резину.
A340->651 sahoid Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 15.10.2012 18:15
отключение 4WD maxrussia Автоматическая и механическая коробки передач 7 27.03.2012 08:58
Поссоветуйте чем заменить динамик и как реализовать BYach Аудио, видео и другая электроника 12 26.04.2011 11:27
shift mod на A340 authent1c Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 26.04.2009 13:36
w58 и A340 Автоматическая и механическая коробки передач 2 05.10.2007 10:33
