10.05.2007, 11:44 | #1 | ||
Ситуация такая:
Мотор 1jz-ge, кузоф 90, режим ect power. Если жать газ в пол то переключения происходят на 6000! Вопрос: может коробка рановато переключает? У кого какие обороты при этом? |
10.05.2007, 21:06 | #2 | ||
переключать должен у ред лайна, гдето на 6500 об. у меня на Ске так было, на Вшке до 7000 крутиться
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: а чтоб крутила до ред лайна передача должна быть завершающей, если переключения еще ожидаются то как раз переключает чуть раньше редлайна |
10.05.2007, 23:43 | #3 | ||
Светлый
слушай друг а на ске красная зона начинаеться 6200 вроде!
11.05.2007, 11:37 | #4 | ||
Светлый
Что значит: "передача должна быть завершающей"? |
11.05.2007, 14:04 | #5 | ||
Поверьте старому коробочнику... У этой коробки (в нашем случае это А340Е) есть одно свойство... Она никогда не переключится на следующую передачу раньше 1250об/мин. Верхняя планка зависит от того, как Вы сильно втопили... Если, предположим, она переключилась со 2 на 3-ю передачу на 3000 оборотах и Вы не изменили усилие на педаль газа - с 3 на 4-ю она переключится на тех же оборотах (св-во адаптивности)...
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
11.05.2007, 14:11 | #6 | ||
NightRider
Вы меня скорее всего не поняли... При газ в пол у меня переключается ровно на 6000об. Мне кажется что должно докручивать до 6500... Вот и хочу поинтересоваться у кого на каких оборотах переключается... |
12.05.2007, 03:34 | #7 | |||
до ред лайна будет крутить тока если больше переключений не будет. |
12.05.2007, 05:02 | #8 | ||
Вот например типичная логика переключения на тюненой Супре 80. Пара 3,7 отсечка 8500. Слева положение дросселя снизу скорость.
12.05.2007, 06:30 | #9 | ||
Стас а по оборотам нет таблицы для турерв 90й АТ, ГП 3,9?
12.05.2007, 08:02 | #10 | ||
Светлый
Комп вообще обороты никак не учитывает, переключение идет только по скорости и по нажатию на газ. |
12.05.2007, 19:13 | #11 | |||
12.05.2007, 20:48 | #12 | ||
А значения 1, 00 2,00 и т.д. это передачи или что? Зачем приписывается нулевая дробная часть?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
13.05.2007, 04:40 | #13 | ||
darar
Это передачи. Дробная часть это так в аеме все карты пишутся, так задумано. |
13.05.2007, 09:34 | #14 | ||
Стас
Подскажи если не сложно, в полноценных компах типа аема и е-менеджа можно ли видеть разгон и время прохождения дистанции. Или только упралять воздухом, топливом, зажиганием и снимать ограничители? Т.е. может ли полноценный комп полностью заменить RSM?
+79139450035 |
13.05.2007, 13:08 | #15 | ||
darar
Часть функций есть в полноценных компах, но не все. е менедж кстати не полноценный комп. Кроме того рсм хорош именно визульной частью и тем что он автономен и не от чего не зависит, а комп вообще черный ящик и без ноотбука там ничего не увидишь и не поменяешь, кроме разве что поверфса. |
13.05.2007, 21:13 | #16 | ||
У меня на1g-fe при кик-дауне переключения в режиме PWR происходят тоже в районе 6000 об\мин.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
14.05.2007, 11:16 | #17 | ||
Ясненько, все сводится к тому что надо покупать 1jz-gte :P
19.05.2007, 10:26 | #18 | ||
А у меня ваще пипец. ДО 100 км\ч за 21сек.!!! При тапке в пол переключения при 5000 и набирает как то вяло!!! На стоянке больше 5800-5900 не набирает обороты. Я думаю ограничитель какой стоит?! На тесте на D держит нармально 2200 где то. топливной системой еще не занимался, но почему обороты такие малинькие?? что делать ????!!!!!!
Mark-2 2JZ-GE JZX-91
19.05.2007, 18:48 | #19 | ||
alex.mark
компрессию измеряй.... зы. не стоит о своих проблемах отписывать в чужой теме, тем более вопросы разные... создай свою.... зы.зы. поиск тут работат отлично....
как должны крутиться колеса на нейтралке? | sts88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.08.2010 18:11 |
Узнайте сколько вы должны государству. | 666 | Общение и дискуссии | 64 | 06.08.2010 11:00 |
Должны ли болтаться шпильки? | jenyakim | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 06.09.2008 18:08 |
7 Декабря... Вы должны это видеть | dubick | Автоспорт | 60 | 11.12.2007 10:49 |
Какие должны быть обороты ХХ | СлаваГер | Двигатель | 9 | 01.05.2007 12:58 |
