14.10.2014, 20:07 | #1 | ||
ребята помогите решить проблему????уже два года не могу решить эту проблему хота сам автомеханик уже поменял 3 вакумника с гтц,последний поставил от турика!!!!!!!!!прокачиваю тормоза вроди все нормально.выежаю еду наченаю тормозить педаль сначало ловит на середине .потом почти в полу ловит.поменял уже три главных с вакумниками проблема не прошла.абс нет.поставил тормоза от турика проблема не ушла.поставил тормоза от супры!!!!перед зад.проблема осталась...тормозят но только в полу педаль.накачиваю педаль держу все стоит колом,педаль не отпускаю запускаю мотор, педаль проваливаеться в пол,но при этом есть не большой упор на середине и пошла вниз,что за хрень???!!!!!!
25.11.2014, 16:14 | #2 | ||
Жидкость, как известно, не сжимается. Если педаль проваливается, значит либо есть в системе воздух, либо жидкость находит куда ей вытесняться. Може быть шланги тормозные старые под давлением раздуваются? Суппорта перебирались, ремкоплекты менял? Регулировка высоты педали и длинна штока вакуумника отрегулирована по букварю? Я бы в такой сутуации поиск начал с отключения от ГТЦ тормозных контуров. Оставили один контур, остальные заглушили, прокачали, попробовали, если все нормально подключили второй и т.д.
20.12.2014, 00:02 | #3 | ||
Похожая проблема, перестали тормозить задние колеса, педаль стала очень мягкой и нажимается до пола, раньше колом вначале все 4 колеса тормозили. На заводку проваливается ( значит вакумник работает ). Воздуха нет, прокачивал задние колеса. Грешу на ГТЦ.
Подскажите можно ли ГТЦ под АБС подколхозить для gx-90 (без абс)? |
15.02.2015, 18:47 | #4 | ||
Парни, все дело в гтц. ГОД мозги ...бали эти тормоза. Всё и все методы пробовал, смазал все направляйки, проверил все шланги и трубки, 100 методов прокачки. Поменял 3 вакуумника и 3 ГТЦ. Вот на третьем тормоза появились. Все контракт были.
Заряженному танку в дуло не смотрят....
13.11.2015, 22:28 | #5 | ||
Доброго время суток. Я тут новичок ) и дабы не создавать новую тему напишу здесь. Купили марк 2 90 кузов 2.5 не турбо. С проблемой. Тормоза ловят только в конце и колом встают все четыре колеса. Прокачивали разными способами, замена колодок, смазка напрявляшек, замена шлангов. А проблема не ушла. И тут мне достался гтц и вут от 110 марка 2001 года 2 литра. По размерам ВУТ другой. Вопрос !!! Встанет ли ВУТ + ГТЦ от 110 марка в 90марк с виду вроде да. Но вдруг есть подводные камни?. Спасибо.
19.11.2015, 03:59 | #6 | ||
@Сергей45рус,
Встанет. Подводные камни есть всегда, корячить его туда так просто как кажется. Поймешь когда начнешь ставить.
Дорогу осилит идущий
19.11.2015, 17:28 | #7 | ||
В общем. Поставить ВУТ от 100 не успели поехали домой в СПБ. ГТЦ перебрали манжеты поставили от москвича 412 (маленькие подрезали внутреннний диаметр по высоте что бы защелкнулась пружина). собрали прокачали стали как у новой! долго прокачивали ! ! НО когда поехали стало зажимать правый передний тормозной диск. Преходилось спускать давление со штуцера. ГТЦ вроде как работает (вварачивали пережатые штуцера -педаль колом). Может быть проблема в тройниках которые под гтц? Нахожусь в СПБ. Подскажите где покупать запчасти и куда тут можно заехать ?Спасибо
Уходит педаль тормоза. | TraXtor | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 66 | 16.10.2014 16:45 |
педаль тормоза | Kat9ra | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 26.05.2010 12:31 |
Гул, треск в педаль тормоза | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 20.10.2009 15:25 |
Педаль тормоза | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 30.12.2005 11:32 |
