10.05.2007, 16:00 | #1 | ||
У турера на мехе или на автомате? Какую еще более злую пару можно воткнуть. Есть на примете редуктора от турбо соарера, турбо супры 70,80 все машинки были автоматные. Может с них скрутить. Да и вообще стоит ли это делать? Просто себе торсен ставить буду, может заодно и пару махнуть
http://www.turbo-v.ru
10.05.2007, 16:10 | #2 | ||
злее у аффтамата
LX470
10.05.2007, 16:14 | #3 | ||
SPY
я серьезно спрашиваю. Если знаешь ответь плиз
10.05.2007, 16:18 | #4 | ||
vitaliy20
jzx100 AT: 2,531 1,531 1,000 0,705 ГП 3,909 MT: 3,251 1,955 1,310 1,000 0,753 ГП 3,727 |
10.05.2007, 16:21 | #5 | ||
Android
Если честно, то я в этих цифрах ничего не понимаю Про главную пару знаю только что она есть и бывает разная.
10.05.2007, 16:27 | #6 | ||
vitaliy20
Ну у автоматного короче она, если тебя только ГП интересует Короче - злее. |
10.05.2007, 16:38 | #7 | ||
Android
Так уже хорошо. А если менять ее на еще более злую, то от каких из выше перечисленных машин брать? Я правильно понимаю, что чем злее пара, то тем быстрее разгон, а максималка наоборот меньше? Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: да и почему ты говоришь, что она короче если число 3,909 на АТ больше, чем 3,727 на МТ
10.05.2007, 16:52 | #8 | ||
не народ вы что то путаете - 3,7 злее
toyota Prius - экономично и безопасно!
10.05.2007, 16:58 | #9 | ||
vitaliy20......если почитать статьи Андрея......то там видно от чего брать пару и от какой злее........
цитата ....... Главная пара. Очень и очень важный параметр. Главная пара находится в заднем редукторе и представляет собой, упрощенно говоря, большую шестеренку. Ее соотношение по зубьям с "входящей" шестеренкой определяет пару. У автоматных турбовых джейзетов главная пара 3.9, то есть 43 зубца на 11. Мы можем увеличивать или уменьшать пару изменяя размер колес. Чем меньше колеса, тем больше пара и наоборот. Но в реальной жизни кто из нас может вот так запросто понабрать кучу колес? Правильно. Мало кто. Поэтому легче заменить вот эту "главную" шестеренку. А взять ее можно от старого чаргерного марка например. Доступные пары на Джейзеты: 4.083, 4.3, 4,556 и 5.0. 4.083 - максимальная пара для Соареров и Супр, у которых другие редукторы. 4.3 можно взять с 4ВД атмосферного марка 1JZ-GE, также бывает на чаргерных марках. Пара существенно ускоряет разгон по сравнению с 3.9 стандартной парой. В купе с торсеном получается неплохое решение на каждый день. 4.556 - достаточно экстримальная пара. Встречается также на чаргерных марках, крестах и т.д. Турболаг почти не чувствуется, набор оборотов двигателем происходит значительно быстрее, покрышки нужны значительно шире, чтобы не было жуткой пробуксовки. Эта пара позволяет бустапным джейзетам легко выходить из 14-ти секунд на квотермайле. Но для каждодневного использования она нежелательна... вечно повышенные обороты плохо влияют на расход. Пара 5.0 встречается крайне редко, умышленно не говорю где она встречается. Пара для оборванных драгрейсеров. Нужны широченные колеса, лага нет вообще, желательна дисковая блокировка. Был случай когда бустапный джейзет на этой паре проехал 13.6 на 400м. Делайте выводы.
10.05.2007, 17:16 | #10 | ||
Самая злое сочетание пара-коробка у меня: 4.3-R154. Максималка на 5й при 7500 281км\ч по расчету и фактически так и есть.
FULL THROTTLE
10.05.2007, 18:12 | #11 | ||
вот если колесья поставил на 17 или 18 динамика же ухудшается относительно стоковых 16 колесьев? ведь так?
Toyota Mark II tourerV jzx90
10.05.2007, 18:18 | #12 | ||
чета я лоханулся по поводу 3,7 конечно 3,9 злее
кому надо калькулятор передач
10.05.2007, 21:37 | #13 | ||
сама пара по себе ничего не значит, важно сочетание ГП и передаточного числа КПП, как известно на АТ и МТ не только ГП разная но и передаточные числа.
10.05.2007, 21:50 | #14 | ||
vasso
Буду узнавать где самая злая пара из тех редукторов, о которых я выше писал. Если найду злее чем уменя, то свою могу тебе подарить
11.05.2007, 02:28 | #15 | ||
vitaliy20
от сарая на турер не встанет. Если будеш ставить "злую" пару то обязательно наличие жесткой блокировки 2way и сликов. Иначе бестолку будешь буксовать |
11.05.2007, 04:33 | #16 | ||
FourV
откудова взял 4,3 ГП? Slam почему ухудшается динамика?? радиус ведь почти такойже... колесья тежелее на 18 чтоли??
дваузет одинжизет |
11.05.2007, 06:10 | #17 | ||
Бррррр... Ну огород нагородили.. Во первых есть понятия "передаточное отношение" и "передаточное число".. Не стоит их путать..
В данном случае важный параметр "Передаточное число" - есть отношение числа зубьев зубчатого колеса с числу зубьев шестерни.. Т.е. как врено было сказано 43 к 11 это будет пара 3,909... ДЛя цепной передачи на великке это будет отношение число зубьвев большой звездочки к малой..) Соответствнено чем меньше будет задняя (малая) звездочка и (или) больше передняя тем выше максимальная скорость , то друдней крутить педали.. И соотв. чем больше малая (задняя) и (или) меньше передняя большая , тем меньше скокрость, но легче и быстрее разгон.. Так же и тут.. Тупее на разгон будет пара с меньшим ПЧ, но зато будет скокростней, и мотору соотв. сложней провернуть косеса на выходном скажет так валу на старте.. И чем больше колесо (ГП), тем больше ПЧ и соответствнено злее ГП, но максималка будет ниже.. Так же как на велике.. Светлый ГП играет очень большую роль.. Попробую вспомнить кое-то, вдолбленное нам на 3м курсе "Деталей машин".. не хочу все писать)) копирну с инета)) Тут к слову сказать про "Передеточные отношения" - .." одна из основных характеристик механизмов, в том числе передач вращательного движения, определяемая как отношение угловых скоростей или частот вращения звеньев. Обычно имеется в виду отношение угловой скорости ведущего звена передачи к угловой скорости ведомого звена. Понятие передаточное отношение распространяется на простые механизмы (пары зубчатых колёс, червячные, ремённые и др. передачи) и на сложные многозвенные (многоступенчатые редукторы, планетарные редукторы, коробки передачи т.д.). Передаточное отношение ряда последовательно соединённых передач равно произведению передаточных отношений этих передач." Helium Все верное Егор.. Кроме формулировок..гыы.. Этот парень явно не проходил в универе "Детали машин".. ))) "Главная пара находится в заднем редукторе и представляет собой, упрощенно говоря, большую шестеренку."..)) пара - это два! т.е. два зубчатый колсеса образуют зубчатую (главную) пару..) vasso Ставь 4.3 от Форного Марка и будет тебе счастие..))
In boost we trust
11.05.2007, 06:25 | #18 | |||
Константи_н
Дык у меня марк ведовый, вот и пары 4.3 Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: Цитата:
FULL THROTTLE
11.05.2007, 08:26 | #19 | ||
FourV
Спасиб, будем знать.. 8)
In boost we trust
11.05.2007, 08:29 | #20 | ||
Hondist
Скажи дружище.., от чего взять ГП 4,3 лучше для турикаВ на автомате.., (с 4веде 1jz-ge) в дальнейшем чтоб и торсен запихнуть без проблем И я как понимаю мнеж весь редуктор не нужен, только Шестерня?
дваузет одинжизет |
пара 4.6 | Fin150 | Продам | 0 | 01.08.2014 11:19 |
Пара хром, пара с полкой. Продано. Закройте | Dmitry_Yushkov | Продам | 0 | 01.07.2013 11:01 |
редуктор заднего моста 7.5"( пара 4.3) 8" (пара 4.1) torsen | Drovosek | Продам | 10 | 08.06.2013 05:09 |
У кого BEAMSы? Есть пара вопросов. | валерий | Двигатель | 31 | 01.12.2007 11:10 |
