19.10.2014, 13:23 | #1 | ||
Коллеги, подскажите пожалуйста - какие могут быть проблемы, если вырезать катализатора на 1JZ-GE.
Какие нужно учесть нюансы в этом деле? Сильно ли громче машин будет работать после этого? На сколько вообще стоит это делать? У меня он стоит в выпускном коллекторе сразу за двигателем. Пробег 200.000, есть подозрение, что он подзабился. Спасибо. Добавлено спустя 2 часа 45 минут 35 секунд: И ещё вопрос - существует ли реально работающий способ очистки катализатора? Тем же Винсом или ещё чем-то. Как выглядит катализатор 1JZ-GE изнутри? Там металлическая или керамическая сетка?
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
20.10.2014, 09:04 | #2 | ||
Способ очистки только лом или болгарка. Какая разница как он выглядит изнутри, главное чтоб не забит был.
1jz-ge vvti в разбор
20.10.2014, 09:28 | #3 | ||
Я к тому, что есть же всякие карб-клинеры и Винсы.
Может можно его замочить в этой химии и отложения откиснут по крайней мере частично? Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: Ну и основной вопрос - какие могут быть негативные последствия удаления катализатора для 1JZ-GE?
21.10.2014, 06:12 | #4 | ||
а почему ты решил, что катализатор забит?
последствий никаких кроме бубнящего звука не будет. у меня правда не марк а прогрес. два катализатора в коллекторе и ещё один под днищем. в коллекторе давно выбиты. под днищем я тоже вырезал изза того что он там отслоился от корпуса и брякал. но потом поставил обратно контракт. в тяге существенных изменений не наблюдал
21.10.2014, 06:24 | #5 | ||
он не отмывается. подробнее можешь загуглить.
выглядит как сито, должен просвечиваться. если не просвечивается или увидишь что он начал рассыпаться, то выбивай. в противном случае не трогай его. |
21.10.2014, 07:14 | #6 | ||
Думаю, что забит потому, что ухудшилась динамика и заметно увеличился расход, пробег - 200к.
Топливная группа и свечи в порядке, больше грешить по расходу не на что. К тому же у меня года полтора назад появился жор масла. Недавно поменял маслосъемные колпачки - надеюсь, что жор если не пропадёт совсем, то уменьшится. Я загуглил и представляю себе его устройство. Но пока не нашёл точного ответа - у Марков сетка керамическая или металлическая или бывает по-разному. На просвет его не посмотришь, и ломом не выбьешь, т.к. катализаторы врезаны в выпускной коллектор, там и вход и выход изогнутые. Только если найти камеру с фонариком на гибком стержне, но такого пока не нашлось. В том-то и дело, что нашёл отзывы, что якобы прочистить его можно, пусть не начисто, но хоть как-то. Решил свои вырезать, если результат не понравится, буду искать контрактный на замену. Тем временем продаю неподошедший каталик (на фото - нижний). Пробег продавец заявил ~40-50 тыс км. На вид - вполне свежий. Если кому подойдёт и будет интересен - пишите, обсудим.
21.10.2014, 08:44 | #7 | |||
давай мне, может на прошу подойдёт )
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: Цитата:
25.10.2014, 17:19 | #8 | ||
Например какие?
Добавлено спустя 4 дня 8 часов 9 минут 20 секунд: Вырезал катализаторы. Машина ощутимо взбодрилась, расход заметно уменьшился, звук изменился незначительно, стал более бассовитый. Минусы - выхлоп стал заметно более обильный и вонючий.
28.10.2014, 03:27 | #9 | ||
На 1G-FE выбивал себе катализатор под днищем. Выглядит он как мелкие керамические соты на всю длину банки, на подушке из металлической сетки. Находил в Интернетах способ прочистки с помощью газовой горелки, а именно прожечь его открытым пламенем, чтоб все эти отложения сгорели и вылетели из него.
После того, как выбил заметил следующее: -Немного улучшилась динамика -Немного уменьшился расход (где-то на 1 литр) -Выхлоп стал вонючим и подымливает -Звук выхлопа стал чуточку громче -Дребезг пустой банки в которой и был катализатор Вариантов борьбы с дребезгом два. Это либо вместо банки вварить кусок трубы, либо в сама банку внутрь вставить и вварить трубу для сохранения визуального вида ("да есть там катализатор, вот под брюхом банка висит")
Mark II GX105 1G-FE Beams 4WD - Продан
Mark II GX110 1G-FE Beams - Есть |
28.10.2014, 10:40 | #10 | ||
Машине дышать легче будет. И выхлоп чуть громче. А так, последствий никаких
Неактуально. На удаление. | dil696 | Модификация электрооборудования | 0 | 28.10.2012 19:08 |
Удаление каталика на 1JZ-GTE | Mopar Pete | Двигатель | 8 | 31.12.2008 06:26 |
удаление катализатора, чистка лямбды | Buzz | Техническое обслуживание и ремонт | 70 | 06.06.2005 15:07 |
