10.05.2007, 18:07 | #1 | ||
Загораеться лампа ((!)) в движении .причем при резком ускорении или тормозе .я так и не понял .что это может означать?? понятно что она горит когда включен ручник но машина явно не на ручнике и лампа загорается всего на несколько сек..Какие есть мнения?????
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
10.05.2007, 18:21 | #2 | ||
поиск как всегда рулит, если с поиском проблемы, то найди любую книжку по ТАЗ-ам и прочитай там, что эта лампочка загорается при маленьком уровне тормозной жидкости
10.05.2007, 22:01 | #3 | ||
Ээээ не.уровень там почти по максимуму.и контакты на разьеме тоже чистые
MARK2 90Й 1JZ-GE
11.05.2007, 02:57 | #4 | ||
Xkolll
Ты все таки долей 5-10 грамм, все пройдет.
Chaser Tourer S '99
Mark 2 Tourer S '94 - был |
11.05.2007, 06:14 | #5 | |||
11.05.2007, 06:21 | #6 | ||
Falcon
+1 Voffka челолвек дело говорит!!!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
11.05.2007, 08:10 | #7 | ||
Если уверен, что уровень в норме (я по началу тоже так думал +/- 5 мл какая разница) по тупо меняйть колодки, но лучше все же долей немного.
Сами не летаем и другим не дадим
Войска ПВО |
11.05.2007, 09:51 | #8 | ||
Виталик
+1 тема пройденная... было уже такое - колодки надо менять
TLC 100 2UZ-FE
12.05.2007, 05:34 | #9 | ||
у меня один в один та же хрень но разобраться руки не дошли ! тормозуху подливал - легче не стало ! по прежнему то горит то не горит ! а при чем тут колодки не понимаю на них же нет датчика
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
12.05.2007, 19:09 | #10 | |||
13.05.2007, 09:10 | #11 | ||
колодки изнашиваются, поршень выходит на большую длину, соотвественно нужно больше жидкости в системе....[/quote]
не хочеш ли ты сказать что когда ты отпускаеш тормоза то у тебя все поршня в супортах отходят назад на толщину колодки ?! а я думал что они остаются максимально приближены к диску
CRESTA JZX90
13.05.2007, 10:37 | #12 | |||
13.05.2007, 11:12 | #13 | ||
У меня тоже загоралась лампа ((!)), особенно при интенсивном торможении, поставил новые колодки - лампа больше не загорается...следовательно ИМХО менять колодки...
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
13.05.2007, 18:48 | #14 | ||
у колодок еще половина не стерлась !
CRESTA JZX90
13.05.2007, 19:59 | #15 | ||
может хватит дискуссий?!
лампочка на ВСЕХ автомобилях (возможно есть исключения, но мне они неизвестны), даже на ТАЗ-ах... загорается ИЛИ при затянутом ручнике (стоит простой концевик, я думаю, тут всё ясно) или от малого уровня тормозной жидкости (ТЖ) - почему её мало, смотрите сами у себя. Наиболее частая причина - износ тормозных колодок, хотя просто сам по себе износ колодок не должен привести к ТАКОМУ падению уровня ТЖ, а вот износ колодок вместе с критическим износом диска, плюс низкий начальный уровень ТЖ, вполне могут привести к загоранию лампочки.... незабываем что ТЖ - всё таки жидкость, которая при резком замедлении/ускорении начинает плескаться....
13.05.2007, 21:55 | #16 | ||
Колодки и томозные диски уменя в норме да и уровень жидкости тоже .хотя после того как тему создал лампочка больше и не загоралась.Спасибо всем . почитал ответы и успокоился а то аж как-то не по себе ездить было .думал вдруг что не так .хотя...
MARK2 90Й 1JZ-GE
загораеться чек и трк офф на 30 секунд и гаснет. | meteorov | Модификация электрооборудования | 14 | 14.08.2013 13:11 |
загораеться чек | ewgen178 | Двигатель | 25 | 31.07.2009 11:11 |
Периодически загораеться датчик ABS и 4WD | Sakh65rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.06.2009 14:11 |
жму на газ загораеться лампа ручника, что за хрень????? | rekasov | Двигатель | 5 | 27.12.2008 19:22 |
Что за х... переодически загораеться восклицательный знак! | _OMEGA_ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 12.10.2007 19:27 |
