20.10.2014, 19:44 | #1 | ||
Добрый день.
Проблема заключается в том, что при прямолинейном движении автомобиля по относительно ровной дороге задняя подвеска как бы начинает приседать, немного вниз и немного вверх, как бы качка получается. В чем может быть источник данной проблемы? Немного предыстории. 2500 км назад поменял стойки Kayaba New SR в круг. Подвеска стала по жестче, но не критично. Резина летняя размерностью 235/40/17 и 255/40/17. Проблем не было не каких. Сейчас же при смене летнего комплекта на зимний размерностью 215/55/17 появилась данная проблема. Заметил также, что при загруженном багажнике кг 100 (возил пару дней комплект летний) такая проблема не проявляется. Скорость на которой начинается качка примерно в диапазоне 20-40 км/ч. Резина новая абсолютно, диски тоже новые, центровочные кольца стоят т.к. диск 72,6 имеет Ц.О. Может дело в то, что резина не прикаталась (проехал всего 42 км)? Или давление в шинах? Может стойки отрабатывают так, в виду малой нагрузки на заднюю часть подвески или/и своей конструкции? Может есть такая неисправность в подвеске, что может вызвать такие колебания и смена комплекта колес не причем, а просто совпало? Хотелось бы услышать мнение более опытных форумчан по моей проблеме.
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
23.10.2014, 16:47 | #2 | ||
Multi
А зачем стоят центровочные кольца? У тебя гайки с конусом? Какие пружины стоят? Разумеется резина с более высоким профилем может дать такой эффект, тем более зима мягче. |
23.10.2014, 18:42 | #3 | |||
Пружины стоят стоковые До этого стояли зимние покрышки размером 195/65/15 таких проблем не было, летний комплект 235/40/17 и 255/40/17 тоже без проблем, а поставил зимний комплект 215/55/17 столкнулся с таким, но по идеи такого качения по вертикали быть не должно, качение совсем небольшое, но стабильное, причем именно задней оси, почему? нет нагрузки? перевозил летний комплект в багажнике и салоне, проблем не было и качения такого тоже не было. Спереди полагаю такого быть не может из-за веса мотора, да и я там сижу Причем если ехать по слегка припорошенному снегом асфальту проблема пропадает.
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
24.10.2014, 01:40 | #4 | ||
Multi
Если гайки конус то центровочные кольца там ни к чему. |
24.10.2014, 02:34 | #5 | ||
пружины гавно
24.10.2014, 07:48 | #6 | ||
Muskul
Может поясните почему такой однозначный вывод? На летней резине все нормально, на другом комплекте зимней все нормально, а тут поменял на новый комплект и сразу говно? BAZA Я кольца поставил из-за того, чтобы исключить биение руля на более высоких скоростях т.к. может быть такая вероятность. Как бы и отверстия центровочные не совпадают, понятно, что можно было и прикрутить и так, но цена вопроса копейки.
JZX90
1JZ-GE 1995 год |
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
JZX110 - "ИРВЫШ-КРЕПЫШ" или "Как я провел этим летом" | SHURA | Мой автомобиль | 34 | 02.11.2012 12:53 |
