23.10.2014, 18:23 | #1 | ||
Проблема вроде как изучена со всех сторон, но именно как у меня ситуации я не нашёл. В общем ситуация такая! если машина постоит более 3х часов, примерно, то маслать стартером приходится около 5-6 сек, после того как заведу, работает ровно, просто отлично, дым обычный. Если заглушить , то заводится с пол пинка.
Что уже сделано: форсунки почищены и помыты, проверены на стенде, установлен рем. комплект уплотнительных резинок для них, заменены свечи на оригинал иридиевые, заменена крышка трамблера и бегунок, выставлено зажигание, заменен топливный насос и фильтр, компрессия в норме, заменил регулятор давления топлива на рамке, стартер в порядке, поставлен на всякий случай новый аккумулятор. Что настораживает , есть небольшой запах бензина в салоне, еле-еле слышимый. Началось такое мракобесие сравнительно недавно, примерно месяца полтора назад, когда на улице стояла жара, сначала машина отлично заводилась утром с пол пинка, но постояв на жаре около 6 часов приходилось крутить..( , потом эта проблема проявилась уже и утром. |
27.10.2014, 22:44 | #2 | ||
обычно проблема с абсорбером или топливным регулятором
Марк это сила!
28.10.2014, 18:48 | #3 | |||
30.04.2016, 23:50 | #4 | |||
05.02.2017, 15:43 | #5 | ||
у меня в мороз не завёлся, оказалось кольца залегли, лил масло в цилиндры.
Плохой запуск двигателя в тёплое время года. | Ciro | Двигатель | 53 | 15.09.2015 07:33 |
Плохой запуск 1jz-ge после долгой стоянки | RenegaTT | Двигатель | 6 | 13.10.2011 15:42 |
плохой запуск на прогретом ДВС | шахтёр_42 | Двигатель | 0 | 06.03.2011 11:04 |
Плохой запуск после замены бензонасоса! | Garikk | Двигатель | 3 | 10.08.2010 19:23 |
Плохой горячий запуск | Morozzz | Двигатель | 6 | 12.01.2010 08:09 |
