24.10.2014, 00:00 | #1 | ||
Всем Привет) Я у вас на форуме не давно так что сильно не пинайте за глупые вопросы..Расскажите как подобрать вкладыши на 1jz gte tt я голову сломал уже. Все почитали по меткам на колене и блоке.
Метки Блок 5653353 Колено 5322223 корень Колено 211111 шатунные Как в книге написано складываете А+Б (А-блок Б-колено корень) получаем группу нужного нам вкладыша. Так вопрос в другом сложил я все по порядку и получил порядок вкладышей по группе получилось так. номер шейки, группа вкладыша, и размер самой коренной шейки(промеряли там где шлифуют коленвалы) 1(5) 61,99 2(3) 61,98 3(2) 61,97 4(2) 61,98,5 5(2) 61,98,5 6(2) 61,98,5 7(3) 61,98 К примеру возьмем вторую коренную шейку: номер 2 группа вкладыша (3) размер шейки 61,980 но в книге указанно что под метку 3 размер коренной шейки должен быть 61,992-61,994 это с книги 57 страница Получается так что с новым вкладышем 3 группы шейка будет прослабленна? Объясните правильно я думаю или нет. Не могу разобраться. |
24.10.2014, 03:46 | #2 | ||
А там где шлифуют коленвалы давно калибровали свой инструмент?
24.10.2014, 08:55 | #3 | ||
С инструментом там все в порядке.
27.10.2014, 22:19 | #4 | ||
а при чем здесь шлифовка колена??????
на сколько я понял у ТС колено нулевое. скинь подробно номера,я тебе сам высчитаю,и потом сразу в экзист. 1.номер на блоке 2.номер на колене (6 цифр) 3.номер на коене (7 цифр) 4.номер на шатуне
Марк это сила!
19.01.2016, 06:55 | #5 | ||
Дабы не плодить новых тем. Ситуация следующая - мотор 1jz-gte vvti. Померили корни на блоке эллипсов нет, но выработка имеет место быть в районе 2 соток по каждому корню. Коленвал мерили говорили что все в допуске, но в любом случае износ там 1 сотка точно есть. Итого по корням получаем совокупную выработку в районе 3 соток. Книга нам гласит что для джея номинальный зазор до 4 соток, предельный - 6.
Вопрос - стоит ли брать коренные вкладыши по наполнениям больше чем высчитаю путем сложения цифр на блоке и на колене. Судя по тому что наполнения на вкладышах отличается с шагом в 4 микрона, можно смело прибавлять к посчитанным наполнениям еще 3-4. Стоит ли это делать или высчитывать стандарт и не делать голову? Есть негативный опыт с проворачиванием коленвалов, не хотелось бы его повторит, тем более цена сейчас на капиталку джея очень кусается) |
подбор вкладышей 1jz-gte не боян | unknown | Двигатель | 16 | 16.10.2011 15:46 |
Помогите с подбором вкладышей на 1G-FE | chalik | Двигатель | 6 | 22.02.2010 16:19 |
Подбор вкладышей | TV | Двигатель | 10 | 25.03.2009 04:34 |
помогите разобраться | voldemar | Двигатель | 5 | 10.10.2007 22:23 |
