Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
24.10.2014, 08:05 | #1 | ||
Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска. Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой Вот такой: Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru) Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала" Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно. Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен. ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой: Пока вижу два варианта решения проблемы: 1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу? В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино) В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый): 2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия: На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск. Что подскажите? |
24.10.2014, 16:27 | #2 | ||
Мужик, кто ж такие вещи покупает без косы и компа?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Я примерное такое чинил. Надо найти в продаже и купить оригинальную косу к этому мотору, комп оригинальный, а потом его адаптировать к авто. Тогда все косяки исчезнут.
Сибиряк безгранично любит свою угрюмую природу; он черпает в ней силу. ©
25.10.2014, 08:02 | #3 | ||
а коса с мозгами к бортовой шине подойдет? вот вопрос
26.10.2014, 15:27 | #4 | ||
Да, но нужен будет автоэлектрик.
Я QG18 адаптировал в Саньку (Санни), а потом пришлось аж три компа подбирать (два горелые были).
1GFE BEEMS, Ошибка 12, заводится через раз | nion | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 07.06.2012 18:37 |
Помогите пожалуйста, не заводится, ошибка 89. | Vechno_Molodoy | Двигатель | 8 | 30.04.2011 12:06 |
Ошибка 14, Машина заводится и глохнет!!!! Помогите! | сuler | Двигатель | 4 | 03.03.2011 12:51 |
Проблема с датчиком положения коленвала | Usermen | Двигатель | 1 | 30.05.2010 21:37 |
