26.10.2014, 18:02 | #1 | ||
Всем привет, вопрос такой, марк 90 стоит мотор от кроуна 171 gte коробка от него же, стоит родной ge шный кардан и редуктор, но есть ещё и редуктор от кроуновского мотора, вопрос - подойдёт ли он без переделок, и вообще лучше с ним будет или нет?
Не спеши, а то успеешь.
28.10.2014, 10:51 | #2 | ||
У тебя редуктор 7.5 дюйма, на турбо 8 дюймов. Поидее на крауне должен быть такой же редуктор. Если менять, нужен будет (редуктор, привода и болты приводов). Различие будет в паре, у тебя дна 7.5 должна быть 4.1, а у турбо на 8 дожна быть 3.9. Вскрой редуктор, на большой шестерне должно быть маленькое клеймо.
28.10.2014, 15:13 | #3 | ||
Установил на своего марка редуктор 8'' c torsen? взамен своего открытого 7,5". После установки обнаружил что мой старый кардан, а именно его задняя часть, без невероятных усилий не хочет вставать на место(((
По приблизительным замерам длинна 8" редуктора больше чем 7,5", сантиметра на 3. Соответственно кардан должен быть короче!!! Назрел вопрос, а есть ли 110-ые в штате с 8" редуктором? Инфы конкретной не нашёл. Может кто видел: ткните в ссылку, а может кто уже устанавливал: подскажите с какого брать или размерчик))) Авто - mark2 jzx110 1g-fe |
28.10.2014, 21:36 | #4 | |||
15.12.2014, 05:43 | #5 | |||
30.12.2014, 16:40 | #6 | ||
у меня марк 2 gx90 стоит 7,5 дюймовый редуктор. Хочу поставить 8 дюймовый. как я понял привода менять надо. а что делать с хвостовиком редуктора и карданом? как у NIXON менять?
30.12.2014, 17:58 | #7 | ||
30.12.2014, 19:27 | #8 | ||
если целиком менять,как кардан от 2,5 литра влезет в коробку от 2,0 литра?
31.12.2014, 02:09 | #9 | ||
Если по шлицам подойдет то все встанет нормально, может кто то уже практиковал такую замену, у меня нет инфы по данному вопросу
Редуктор LSD | DoN_42 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.01.2011 04:29 |
Редуктор | tboeskan | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 20.08.2010 13:19 |
Что за редуктор? | Димидрол | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 18.12.2009 05:49 |
вопрос по маслу в редуктор. | motorniy | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 29.08.2009 19:10 |
Экспресс вопрос про редуктор | Калян | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 29.09.2006 21:57 |
