Старый 11.05.2007, 07:18   #1
chester_2.0 TC
chester_2.0 вне форума
Аватар для chester_2.0
По умолчанию check engine 0
по совету форумчан сделал самодиагностику. Замкнул контакты е1 и Те1 на обоих диагностических разъемах. Код ошибки 52. Что ето за неисправность. Машина не набирает обороты, не включается нагнетатель. При нажатии на газ сразу после запуска мотора загорается СНЕСК и ESC и не гаснет пока не заглушу. Заранее благодарен за помощь.
chester_2.0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 14:11   #2
maks@mark
maks@mark вне форума
Ошибка 52 - это сбой датчика детонации, плохой контакт в разъеме или обрыв цепи от него до компа.
Лечи неисправность датчика. Если после этого с двигателем все будет по-прежнему - надо копать дальше.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Check Engine 1g-fe Druba_GT x81 5 25.06.2013 07:48
help check engine Boris Электрооборудование кузова 3 22.09.2011 01:16
Check engine!!! GX81-механника Двигатель 8 07.12.2010 17:18
Check engine & TRC х727хх27rus Двигатель 3 15.02.2010 06:39
)CHECK ENGINE( Владимир8686 Электрооборудование кузова 5 10.12.2009 18:08
