28.10.2014, 08:10 | #1 | ||
Доброго всем времени суток. Ребят такая проблема:не работает насос омывателя. Моторчик проверял от АКБ- работает. С помощью тестера определил что на фишке моторчика "+" есть,а "-" не приходит. При нажатии кнопки на гитаре дворники делают два взмаха,но моторчик молчит. Куда копать,где смотреть? Подскажите,а то уже всю голову сломал.
09.11.2015, 07:39 | #2 | ||
Такая же капитель.Подскажите может кто знает в чем причина.Вчера разбирал подрулевой переключатель тестером звонил контакты есть.
18.11.2015, 12:34 | #3 | |||
ещё под рулевой колонкой есть разъемы узкий и широкий они идут на гитару, их проверь может подгорели. |
22.11.2015, 19:18 | #4 | ||
Если дело в предохранителе было бы, то и дворники бы не работали. Проверь на Черно-белом проводе прямо возле подрулевого переключателя, при нажатии на кнопку омывателя должен появляться минус.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
05.04.2017, 20:23 | #5 | ||
привет! надо снимать пластик под рулём, чтобы найти этот черно-белый провод? как определить что появляется минус?)
06.04.2017, 19:23 | #6 | ||
Естественно надо снимать. Но в твоем случае, лучше съезди к хорошему электрику.
перестал работать омыватель лобового | SaNeK1985 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.03.2012 23:23 |
молдинг лобового стекла | микаян | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 26.05.2011 12:47 |
Не работает омыватель заднего стекла... | alexinc | Электрооборудование кузова | 25 | 14.10.2009 17:12 |
Замена лобового стекла | Хирург | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 25.07.2007 16:04 |
Забился омыватель стекла | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 08.06.2005 13:58 |
