31.10.2014, 02:32 | #1 | ||
Прочитал тут много тем в основном про плохой запуск в холодное время года.
Так вот прошу вашей помощи (советов), у меня всё да на оборот автомобиль отвратительно заводится в тёплое время года. Чем теплее на улице тем хуже он заводится. Готов к экспериментам! |
11.11.2014, 15:17 | #2 | ||
утром как заводится?
11.11.2014, 16:50 | #3 | ||
Проще всего начать с проверки показаний датчиков температуры, замера их сопротивления в холодном и горячем состоянии. правильные данные несложно найти в книге или гугле
1jz-ge vvti в разбор
11.11.2014, 19:38 | #4 | ||
Соглашусь с EvgeniG, начните сдатчика температуры ОЖ (тот что на мозги). Ну и давление топлива проверить не помешает.
12.11.2014, 07:08 | #5 | ||
12.11.2014, 07:09 | #6 | ||
По электрической части автомобиль в порядке, датчики все прозвонили. Да и датчики я уже менял 2 раза. Первый раз ставил Tama щас поставил оригинал. Ситуация не поменялась.
12.11.2014, 07:10 | #7 | ||
12.11.2014, 13:34 | #8 | ||
похожая проблема но утром также плохо заводится
12.11.2014, 14:03 | #9 | ||
дальше надо копать в зажигание - катушки свечи провода. а когда уже завёлся в жару, то нормально работает? какие ещё может есть глюки
13.11.2014, 03:14 | #10 | |||
Провода NGK 1.5 года им. Крышка и бегунок трамблёра так же 1.5 года. Вскрывал в этом году делал профидактику, контакты в отс состоянии. На горячую когда заведёшь обороты низкие 300-400 потом выходит на нормальные 750-800. И дикий запах бензином. Такое ощущение что её заливает. |
13.11.2014, 06:38 | #11 | ||
сканером всё таки посмотреть бы показания датчиков температуры. если мозг думает что двигатель холодный или что на улице зима, то больше льёт бензина
13.11.2014, 10:26 | #12 | |||
Тем более температурных там уже 2шт побывало дубль+оригинал. Ситуация не поменялась. Я вот тоже склоняюсь больше к зажиганию т.к. её заливает а топливо не воспломеняется возможно что то связано с блоком управления зажиганием (комутатор)? |
13.11.2014, 12:37 | #13 | |||
13.11.2014, 12:45 | #14 | ||
13.11.2014, 13:41 | #15 | ||
менял датчик ож, фильтры, насос кхх, регулятор, свечи не причем, катушки без трещин. грм по меткам. кажется это УТТ форсы не держат.
13.11.2014, 14:20 | #16 | |||
Двигатель трамблёр. Броне провода, крышка трамблёра и бегунок в оличном состоянии. Грм ставил новый выставили по меткам ситуация не поменялась. После пербали его снова всё выставлялось по букварю. Форсунки ставили на 3 стенда всё в допуске ничего не пропускает, но на всякий случай я их поменял)))) ситуация остаётся без изменений. |
13.11.2014, 15:08 | #17 | ||
ебу не смотрел
13.11.2014, 17:57 | #18 | ||
похоже не менял только катушку зажигания
14.11.2014, 02:27 | #19 | ||
А что его смотреть??? Двигатель же работает, жора бензина нет.
Плохой запуск только когда двигатель горячий или тёплый. Добавлено спустя 1 минуту Катушку тоже ставил с другого автомобиля, если правильно понимаю в простонародье бобиной называют. Вот остаётся на данном этапе комутатор. Последний раз редактировалось Ciro; 14.11.2014 в 02:27. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2014, 06:13 | #20 | ||
вспомнил кстати, была похожая фигня изза сигнализации. пока не постоит минут 10-15 хрен заведёшь. там реле блокировки зажигания накрывалось, контакт от нагрева ухудшался. я реле убрал (вернул штатную схему) - всё стало хорошо. но одновременно с этим ещё иногда глох на светофорах и тоже были проблемы с запуском сразу, думаю в спину мне матов тогда много прилетело
Плохой запуск на горячую | Юрий696 | Двигатель | 36 | 01.10.2020 13:55 |
Плохой запуск двигателя 1JZ трабмлер, после длит. простоя. | Dmiry104 | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 05.02.2017 15:43 |
плохой запуск на прогретом ДВС | шахтёр_42 | Двигатель | 0 | 06.03.2011 11:04 |
Плохой горячий запуск | Morozzz | Двигатель | 6 | 12.01.2010 08:09 |
Запуск движка в холод и в теплое время | sepultura | Двигатель | 14 | 13.05.2009 10:11 |
