Старый 31.10.2014, 07:04   #1
Muhryz TC
Muhryz вне форума
Аватар для Muhryz
По умолчанию на ходу заглохла 0
Бывалые, подскажите, может сталкивался кто. На ходу заглохла, заводишь -заводится, но сразу опять глохнет. Борт.комп выдает ошибку 1305
Muhryz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 09:08   #2
Golova
Golova вне форума
Аватар для Golova
По умолчанию Re: на ходу заглохла 0
я погуглил, а мотор какой?
Система зажигания, катушка №2 (P1305)
Golova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:45   #3
Muhryz TC
Muhryz вне форума
Аватар для Muhryz
мотор бимс. что самое интересное - минут 40 постояла и завелась на пару минут и опять сдохла. на катушку не похоже - работал ровно
Добавлено спустя 5 часов 40 минут 20 секунд:
Все, можно закрывать тему, разобрался
Старый 31.10.2014, 19:39   #4
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Рассказал бы всем, поделился опытом.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
mr.axe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 03:57   #5
tyumenski
tyumenski вне форума
Во время движения подскочили обороты до 1200-1400, появились вибрации двигателя на холостых (800-1000 стали холостые!!!). Педаль тормоза стала очень тяжелая, прямо железная. Остановился, заглушил/завел, один черт, ощущение, что троит, но обороты держит высокие на холостых. При работе педалью двигатель раскручивается вроде нормально. Все жидкости в норме, все уровни проверил. Двигатель 1G-FE, контрактный, год езжу на нем, ни разу проблем не доставлял. Чек не горит. На катушку не похоже, при катушке обороты падают, а тут в верх задрались, как так? Может датчики гонят? Сегодня на улице -25. Помогите советом, мужики. Один черт поеду в сервис, ну хоть понимать, на сколько втухаю по финансам.
tyumenski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 00:53   #6
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от tyumenski Посмотреть сообщение
Педаль тормоза твердой стала? Ищи сорваный шланг с вакуума или впуска, поэтому обороты поднялись.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 26.11.2014, 10:54   #7
nipamak93
nipamak93 вне форума
Аватар для nipamak93
Приветствую всех!!! У меня похожая проблема...
Купил недавно Чая 100 97 г.в. Двигатель 2JZ-GE, механика-свап.... Машина заводится, работает нормально, не троит, не тупит... Когда ездишь медленно, меньше 3 тыс. оборотов, вроде все нормально.... Когда ездишь агрессивно, постепенно обороты ХХ постепенно падают, потом машина вообще глохнет((( Заводишь заново, все нормально, дальше опять все повторяется.... Помогите пожалуйста, кто хоть что нибудь в этом сооброжает... Заранее спасибо)
P.S. Комп обнулял, диагностика показывает неисправность ВВТЙ, клапан рабочий, проверял...
nipamak93 на форуме Добавить отзыв для nipamak93 Пожаловаться на это сообщение
nipamak93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 04:28   #8
tyumenski
Сообщение от BAZA Посмотреть сообщение
Все оказалось гораздо проще: умер клапан смены фаз газораспределения (VVTI, если не ошибаюсь). А педаль стала твердой из-за неровно работающего двигателя.
Добавлено спустя 3 минуты
Сообщение от nipamak93 Посмотреть сообщение
Может муфта тоже подгонять. Клапан точно рабочий? Он не сразу умирает, может еще проработать какое то время. У меня два дня умирал, пока совсем не сдох, у знакомого три недели балду кружил. Завелся, работает нормально, немного проехал и машина начинает тупить. У тебя, похоже, зависает клапан в крайнем положении, либо сама муфта наелась.
Добавлено спустя 1 минуту
@nipamak93, однозначно, если диагностика его показывает, то скорей всего либо он, либо муфта.
Последний раз редактировалось tyumenski; 27.11.2014 в 04:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2017, 21:54   #9
Koko
Koko вне форума
Аватар для Koko
И у меня глохла. На сервис гоняла.
Koko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 23:00   #10
AlexDM
AlexDM вне форума
Аватар для AlexDM
По умолчанию У меня тоже парой глохнет прям на ходу 0
Есть проблемка
При запуске двигателя с утра вообще нет проблемм, но после при запуске он порой обороты подкинет при запуске и тут же падают и глохнет. А порой чутка газом подсобишь, обороты выровнил и всё отлично. Ещё бывает что он на холостых просто прыгают до 1500 и падают почти до заглох + ко всему парой вибрация. Вообщем каждый день всё по разному.
Помогите советом.
Кстати дросель чистел и это не помогло, такой же затуп. Про "дать просраться" двигателю тоже пробовал немного даже помогло, но не надолго, больше похоже что я просто себя сам этим успокоил.
Вообщем есть проблемма.
AlexDM вне форума   Ответить с цитированием
На ходу заглохла и завелась снова Shrom Техническое обслуживание и ремонт 12 30.07.2014 20:35
Застучало под капотом и заглохла elena100781 Двигатель 10 06.03.2012 03:58
Завелась и заглохла Bob18 Двигатель 1 30.01.2012 08:06
Заглохла и не заводится maximpavlovich Двигатель 19 26.02.2010 07:59
Завелась и заглохла.. Не заводится.. Kasym Двигатель 4 09.12.2008 10:18
