31.10.2014, 16:08 | #1 | ||
Здравствуйте у меня вопрос такой заменил масло в двиге и коробке и через пару дней выдавило сальник подскажите если не сложно какие сальники брать мне чтоб сразу менять номера и куда ставить? машина уже неделю на работе стоит думаю только на эвакуаторе можно тащить или можно на трос? очень срочно надо подскажите кому не трудно у меня chaser jzx 100 1998 г 1jz-gte vvt-i
11.11.2014, 19:46 | #2 | ||
Сначало надо определить какие сальники выдавило и где, а потом решать проблему.
12.11.2014, 13:20 | #3 | ||
@chaser_163, Соглашусь с постом выше, если давануло сальник насоса то и коренной можно сменить, опять же не факт что на маслонасосе давануло сальник там также и коренной мог выдавить.
20.11.2014, 12:53 | #4 | ||
ок спасибо, вобщем иду в экзист заказывать эти два сальника
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту так масло из коробки в районе бублика, как я понял значит это сальник маслонасоса? Добавлено спустя 119 часов 30 минут кому не тяжело напишите артикул, пришел в "экзист" обьяснил ситуацию что бежит промеж коробки и двигателя "тайп т4" где то примерно из под бублика мне сказали что задний сальник коленвала это если бежит с двигателя, а сальник маслонасоса вообще найти не могут, тож самое сказали в "детальке" ребят помогите машина уже стоит с месяц Последний раз редактировалось chaser_163; 20.11.2014 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2014, 04:42 | #5 | ||
03.12.2014, 17:47 | #6 | ||
спасибо, заказал
Добавлено спустя 238 часов 6 минут итог: втулки разбило надо коробку искать Последний раз редактировалось chaser_163; 03.12.2014 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2014, 14:13 | #7 | ||
парни помогайте.
новую тему решил не создавать. в общем владею автомобилем Soarer 1.5JZ-GTE. машина выходного дня. 2 тыщи назад установил контракт автомат А30-41 с тюнячим гидромозгом. катался вечером, остановился сходить в магазин(по работе АКПП нареканий никаких не было). выхожу из магаза - завожу сарайчика и во время запуска на какую то секунду раздался толи свист, толи скрежет(очень похож на звук проскальзывающего приводного ремня....) и появилась вибрация.... начинаю потихоньку ехать в гараж(сдавая назад есть привычка убедиться что под авто сухо и ничего не течёт) на одном из светофоров услышал что то тарабанящее....у меня паника - первые мысли - вкладыш((( докатился потихоньку расстроенный в гараж(к работе АКПП никаких нареканий)... выхожу с авто и наблюдаю дорожку масла... вглядываюсь - ухххх, море счастья и радости - ATF))) девушка в шоке от непонимания моей радости спускаюсь в яму и наблюдаю картину.... между движком и коробасом всё в масле.... прошу завести автомобиль - свист при запуске повторяется и наблюдаю картину текущего масла и как весь корпус коробаса трясет... отсюда и вибрация... на новогодние праздники планирую снятие акпп... кто нибудь сталкивался с таким? были похожие ситуации у кого нибудь? очень надеюсь на Вашу помощь и совет) P.s. в сарайчике планируется 500+ честных колесных сил... Что делать с коробкой? кроме Харвеста есть ещё какие нить альтернативные варианты?) |
27.12.2014, 14:35 | #8 | ||
@freexer, Возможно втулку маслонасоса провернула отсюда тряска корпуса и визг при запуске
27.12.2014, 16:06 | #9 | ||
Toyota Chaser TourerV JZX100
27.12.2014, 21:13 | #10 | ||
28.12.2014, 03:46 | #11 | ||
@freexer, Пока не искать а для начала снять АКПП и разобраться точно в чем все таки проблема. Родная АКПП на сараях 30-40, 30-41 ставилась на 90 кузова опять же смотря какие буквы LE или LS
Бывает после тюнинга АКПП, у меня у знакомого так было после полной доработки АКПП поездил пару дней и провернуло |
07.02.2015, 14:02 | #12 | ||
как мне обьясняли что тож втулка, но сказали смысла нет ее менять типа если брать то сразу коробку
Потекла звёздачка VVT-I на 2jg-ge что делать ? | staven | Двигатель | 21 | 13.02.2013 08:20 |
Потекла помпа | tinki_vinki01 | Двигатель | 17 | 13.06.2012 05:51 |
Потекла рулевая рейка | Leva | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 03.05.2010 14:45 |
Потекла рейка :( | sanchis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 11.01.2010 10:32 |
Потекла помпа | MIKE79 | Двигатель | 9 | 01.09.2007 17:09 |
