30.12.2004, 00:00 | #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шины и Диски Параметры устанавливаемых колес + размер дисков на Mark2/Chaser/Cresta 90-100-110 и Verossa Параметры устанавливаемых колес на Mark2/Chaser/Cresta 90-100 1. PCD - Pitch Circle Diameter (Диаметр центров крепежных отверстий) - 114,3Наиболее распространенные параметры дисков и шин.
Размер дисков на Mark II 90-100-110 кузов 2. ET (Вылет диска) для стоковых дисков +50мм, но может быть от 38 до 50 в зависимости от ширины диска. Так для диска: 3. Ширина (наибольшая) обода в дюймах: колеблется от 6,5 до 9,5. Вообще то ширина обода диска должна быть ~20% меньше предполагаемой ширины покрышки, т.е. ширина покрышки - 195 (~7,6"), следовательно ширина обода диска - 7,6 -20% ~6,1" (ближайший размер - 6,5").
4. Количество отверстий - 5. 5. Возможно использование дисков диаметром (в дюймах) - 15; 16; 17; 18 6. Рекомендуемый типоразмер резины в зависимости от диска (чтобы не врал спидометр): a) 195/65 R15 b) 205/55 R16 c) 225/45 R17 d) 225/40 R18 7. Диаметр центрального отверстия - 60.1мм Нормальным считается диск: 6,5x16 ET=50 под резину 205/55 R16, так на перед максимум лезут диски шириной 8,0" ET=42, на заднюю ось диск шириной 9,5" ET=45
Центровочные кольца Редко бывает, когда диаметр внутреннего отверстия диска равен диаметру ступицы. Для грамотной установки приходится заказывать центровочные кольца. Центровочные кольца - это переходники между центральным отверстием диска и ступицей. Различают несколько видов таких колец их можно, так сказать, классифицировать по типу материала из которых они изготовлены: Пластмассовые - ставят на авто в Европе, встечаются и у нас в магазинах. При частой смене колес погут порядком износится и быстро стать непригодными, единственное достоинство - малый вес, простота установки и хранения. Изготовить такие на заказ невозможно, потому как добится нужных размеров и пропорций можно только в заводских условиях. Стальные - мощные, неубиваемые кольца, очень большая редкость. Недостатки - большой вес, сталь быстро ржавеет, а после нашей зимы вынуть их из диска, если есть такая необходимость - просто невозможно. Алюминевые - оптимальный вариант, легкие, неподвержены коррозии, довольно прочные. Простота установки, хранения. Я заметил, что на некоторых машинах такие кольца отсутствуют, вроде бы, должен бить руль на скорости или должна появится вибрация - ничего такого ненаблюдалось. При детальном изучении вопроса выяснилось - были применены специальные болты, которые закручивались и одновременно центрировали диск. Болты японского производства, у нас таких в продаже нет, я искал. Могу посоветовать прикупить через Владивосток, это наверное будет дешевле чем платить деньги за центровочные кольца (цена доходит до 40$). Почаще проверяйте давление в шинах. Для 16-го радиуса лучше поставить 2.2 атм., вполне достаточно, оптимально. Для 17-го лучше поставить 2.5 атм., т.к. при меньшем есть вероятность ударится диском, например, при попадении в яму. Давление лучше проверять хотя бы раз в неделю, особенно на низкопрофильной резине, т.к. сложно определить "на глазок" - какое оно там. Неперекачивайте колеса, это грозит Вам не только дискомфортом при езде, но и быстрым износом протектора. |
16.03.2012, 10:11 | #2 | ||
Спасибо за статью, очень пригодилась
17.09.2012, 01:41 | #3 | ||
Хотел подобрать диски под резину к зиме 205/65/15
какие оптимальные параметры? |
05.10.2012, 08:09 | #4 | ||
Помогите пожалуйста. Диски стоковые, ??????,??? ??-?,TYPE B, на диске девять спиц.
Какой у них вылет и вес одного диска?
SuperLuscent 2.5 / 1993 / JZ-GE / A340E |
28.10.2012, 09:45 | #5 | ||
Вопрос такой - есть диски с параметрами 16х6.5 ЕТ45 5х114.3 D60.1 , а по вышеизложенной статье выходит, что вылет ET должен быть на 50 для Марка с такими параметрами диска. Можно ли поставить ET=45 или это опасно?
08.12.2012, 08:25 | #6 | ||
Спасибо
Jzet
13.12.2012, 05:48 | #7 | ||
Будем знать))
03.04.2013, 19:04 | #8 | ||
Помогите вкурить до конца: выше рекомендован вылет 45 для 9,0х18, а если диск уже, скажем 7,0х18? Вылет должен быть меньше или больше? и что будет, если он такой же?
25.04.2013, 03:23 | #9 | ||
8.0x18 42 114.3 5 235/45
9.0x18 45 114.3 5 245/40 Я как понимаю это на перед и на зад. а если поставить на зад 9.0x18 45 114.3 5 245/45? в место 40 будит 45, ни чего задевать не станет? |
15.08.2013, 06:53 | #10 | ||
Кто подскажет на 110-й
Хочю льтье поставить R18 et42 Вопрос по резине? точно влазит на перед r18 225/45 но с летним лысым протектером (пробовал с марка другого ставить) А вот зимняя какая станет ?????? |
24.08.2013, 08:41 | #11 | |||
взято с этой же статьи То есть, чем шире диск, тем меньше вылет
16.09.2013, 17:01 | #12 | ||
А диск 16 / 6.5J PCD 5x114.3 ЦО 60.1 под резину 205/55 R16 с вылетом ET 45 на 110 встанет? Отклонение от рекомендованного вылета, чем чревато? И вообще, что такое этот самый вылет?
10.12.2013, 20:40 | #13 | ||
А диски все четыре 19" 5x114.3 8J с вылетом 48 на марк 90 какая нужна резина? что бы не шоркало
24.09.2014, 19:04 | #14 | ||
Откуда взята информация про вылет диска при разной его размерности?
Диски и шины, какого размера поставить? | suhov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 26.04.2017 23:56 |
Red Sun Parts-диски и шины из Японии, обновлено 30.04 | RedSunParts | Продам | 1 | 09.06.2014 21:52 |
Диски и шины на Soarer/Lexus SC300 | BVR | Soarer | 283 | 09.06.2014 02:43 |
*Играем в скидки* диски,шины R16,R17,R18 г.Кемерово/отправка | Sepulturae | Продам | 0 | 18.04.2013 10:25 |
Диски и шины на лето | Питер | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 117 | 20.04.2006 07:20 |
