23.05.2005, 13:22 | #1 | ||
Ремонт плавающих втулок задних рычагов Ремонт плавающих втулок задних рычагов Пути решения:
1. Купить задние цапфы в сборе. Недостатки - большая цена. 2. Купить неоригинальные шароблоки Hanse/Febest/Jikiu/LYNXauto/Masuma. Недостатки - неоригинал, плохие отзывы. 3. Сделать из шаровых втулок от Супры, Камри, Марк 2 вагон, Соарер. Недостатки - нужно изготовить переходной вкладыш и втулку. Рассмотрим 3 вариант. Покупаются 2 втулки, номер 42210-14010. Изготавливаются переходной вкладыш и переходная втулка. Данный чертёж подходит на 90 и 100 кузова до рестайлинга. После изготовления втулка и вкладыш опрессовываются на втулку, втулка запрессовыается в цапфу. Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.08.2020 в 04:55. |
09.04.2012, 09:59 | #2 | ||
материал?
чистота обработки? |
16.04.2012, 13:17 | #3 | ||
Материал любой
лучше нержавейка. шлифовка обязательна Последний раз редактировалось HOMiE7; 05.08.2020 в 04:56. |
06.08.2012, 02:22 | #4 | |||
Нашел фотку, решил вставить. Как то так должно быть |
29.10.2012, 13:44 | #5 | ||
на avante 2 литровый подойдёт? 96 г. 100 кузов?
И можно узнать номер кузова супры? |
17.05.2013, 05:00 | #6 | ||
я такие Плавающие заказал, от 70ой супры + втулки на 100й кузов.
10.08.2014, 12:00 | #7 | ||
Изготовил втулки по чертежу. Диаметр 38 маловат. Надо делать 38.4. Иначе втулка свободно заходит.
19.02.2015, 11:39 | #8 | ||
Выкладываю фото, как и обещал.
09.04.2015, 02:57 | #9 | ||||
Для демонтажа втулки на клею, надо будет прогреть цапфу, проще втулку на месте оставить - поменять шароблок Добавлено спустя 49 часов 13 минут Цитата:
38,03мм вот норм размер, но не более 38,04мм видимо имелось ввиду. Последний раз редактировалось Lordiel; 09.04.2015 в 02:57. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2015, 02:19 | #10 | ||
Обьясните чайнику, на 1 сайлентблок нужна одна втулка и два вкладыша по чертежу? Зачем тогда покупать еще две втулки 42210-14010??
20.06.2015, 05:27 | #11 | ||
это номер сайлентов от камри,а втулки как раз нужны что бы эти саленты установить в ступицу
21.06.2015, 01:48 | #12 | |||
Офигеть, посмотрел сколько этот сайлент стоит, 1600р штука, раньше порядка 900р стоил... |
24.07.2015, 04:14 | #13 | ||
Тоже интересует, подойдут ли чертежи на рестайл JZX100?
24.07.2015, 04:52 | #14 | ||
Чертежи для ВСЕХ кузовов 9Х-10Х, ДОрестайл, РЕстайл, ПОСЛЕрестайл и даже СУПЕРрестайл.
Подойдут, проверено. Учти один совет - токарь косячнет с допусками, ты хрен что поставишь.
Дорогу осилит идущий
24.07.2015, 06:01 | #15 | ||
встает все на ура ступицы jzx100 V, токарю принес распечатанный чертеж и фото и дал шарнир старый и новый, да 1600 шт не жалко если ходит как пишут
24.07.2015, 06:48 | #16 | ||
+100500 таджикам не давать точить
11.08.2015, 07:25 | #17 | ||
да токарю работы на 30 минут. я отдавал вместе со ступицей.
27.10.2015, 12:58 | #18 | ||
Привет всем. Не пойму почему две маленьких втулки на сайлентблок. Они вставляются в стык?Или одна входит в другую?
28.10.2015, 06:23 | #19 | ||
@mefody6270,
Две маленькие втулки компенсируют разницу диаметров внутреннего отверстия плавающего сайлентблока от супры (14мм) до внешнего диаметра болта крепления сайлентблока к цапфе (12мм). Устанавливаются в сайлентблок слева и справа, по одной на сторону, по две на сайлентблок. С помощью пресса из больших, указательных или других пальцев рук. Спрашивай если будут еще вопросы
18.11.2015, 09:27 | #20 | ||
А я поставил такие FEBEST TAB-021RUB - 246 р. шт. проехал 80 тык, пока целые
Сам. замена задних плавающих саленблоков | ggg | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 12.02.2010 19:16 |
Отчет о замене задних верхних рычагов на 90 марке. | zoolooz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 06.11.2008 12:09 |
Ремонт плавающих втулок задних рычагов | JapanFriend | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 22.05.2008 16:35 |
Где взять сайленты задних рычагов с шаровой | alex900 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 26.04.2008 09:07 |
саленблоки задних верхних рычагов | imported_пес | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.06.2007 00:23 |
