30.10.2005, 02:35 | #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приборная панель - JZX90 Замена аналоговой приборной панели на цифровую. 1. Введение, или что для этого нужно. Нужно (помимо желания):
-Собственно новая панель с разъемами («фишками»), а так же датчик уровня топлива (мне обошлись соответственно в $70 и $17 б/у с разбора). -Отвертка крестовая длинная (шурупы глубоко). -2 комплекта маркировки с буквами А, B, C, D и цифрами от 1 до 16. Я сделал из прозрачного скотча – см.фото.1. -Хорошая изолента. -Инструмент для обрезки и зачистки проводов (бокорезы или пассатижи – тоже пойдет). -В совокупности 5 часов чистого рабочего времени. Дополнительная информация: фишки цифровой приборной панели: 90980-11125 - белая фишка, 21 контакт 90980-10921 - оранжевая фишка, 23 контакта фишки аналоговой приборной панели: 90980-11113 - белая фишка, 16 контактов 90980-11114 - голубая фишка, 13 контактов 90980-11115 - коричневая фишка, 13 контактов 90980-11116 - серая фишка, 10 контактов 2. Операция 1-я: съем старой панели. Снимается все просто – 2+4 винтика (защитная крышка и собственно панель) под крестовую отвертку. Писать нечего – см.фото 2, 3 там все понятно, если кто не в курсе… 4 разъема (серый, белый, синий, коричневый) с защелками. Надавить на защелку и вытащить – фото 4. 3. Операция 2-я и самая главная: маркировка проводов. Общее правило маркировки аналоговых фишек и «понимания» схемы цифровых фишек (см.ниже) - разъем держим защелкой вверх, контактами к себе, проводами от себя. В этом случае левый контакт считается первым, нумерация идет слева направо. Маркировка аналоговых фишек. Помимо номера провода каждой аналоговой фишке присваиваем буквенный индекс. А именно: -Серая – С (т.е. провода будут маркированы C1, C2, …) -Белая – А (т.е. провода будут маркированы A1, A2, …) -Синяя – В (т.е. провода будут маркированы B1, B2, …) -Коричневая – D (т.е. провода будут маркированы D1, D2, …) В некоторых «дырочках» не будет проводов, тем не менее, их все равно «виртуально» нумеруем. (Реально, например, в сером разъеме есть только С1, С2, С4, С7, С8 и С10 провод…) Маркировка цифровых фишек. Цифровых фишек две. Белая и оранжевая. Маркировочная таблица – см.схему. (Фишки мы видим «с морды» проводами от себя, защелкой вверх). Т.е. на провод в левом верхнем углу белой фишки клеем маркер «С8», следующий (второй по номеру в разъеме) «А5» и т.д. Схема маркировки.
Результат маркировки – фото 5, 6. 4. Операция 3-я и самая длительная: соединение. Берем аналоговый разъем, отрезаем с краю один провод, зачищаем, смотрим маркер и находим соответствие в цифровом, хорошо скручиваем два проводочка с одинаковыми маркерами, тщательно изолируем. Отрезаем следующий… Отрезать, зачистить, скрутить, изолировать… Отрезать, зачистить… Вобщем – до победного конца! У меня заняло 3,5 часа. Была идея разобрать разъемы, выдернуть провода и просто переткнуть из одной фишки в другую. Не пойдет! Наконечники проводов разные – см.фото 7. Два замечания: -аналоговый провод B2 разводится в 2 места. -аналоговый провод B13 не разводится никуда (что решительно ни на что не влияет, я его конец согнул колечком и заиззолировал). Установка панели – в порядке обратном съему – 6 винтов. 5. Операция 4-я. Датчик уровня топлива («Поплавок»). Визуально датчики цифровой и аналоговый отличаются наличием/отсутствием концевика для измерения низкого уровня топлива (у цифрового его нет) см.фото 8. У меня кроме того на крышках большими цифрами написано 1 на аналоговом и 2 на цифровом. Цифровой «поплавок» имеет, конечно, свой заказной номер (83320-80255), но номер этот на нем нигде написан (есть, правда, какое то пятизначное число, непонятно о чем...) Замена датчика проста – 6 болтов под туже крестовую отвертку, под обшивкой изнутри багажника (Там же, где фильтр ионизатора) – 2 минуты работы – фото 9. Стасу из Хабаровска за помощь в виде исчерпывающего и внятно-доходчивого комментария к выполнению работ. Самураям за картинки с сайта x90tuneproject, а так же за удивительные, продуманные до мелочей машины. Сделанные добротно и «для людей».
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 21.09.2022 в 18:19. |
13.11.2011, 17:22 | #2 | ||
спасибо братан все получилось
10.01.2012, 09:53 | #3 | ||
а что означают(D11*1)(C5*)(D9*)?
MARK 2 JZX90 1jz gte vvi М\Т
заправка авто кондиционеров! |
22.01.2012, 12:04 | #4 | ||
Спасибо, получилось!!!!
Прежде чем открывать рот, убедитесь что мозг работает.
25.01.2012, 05:21 | #5 | ||
тоже провернул, получилось спасибо автору за инструкции
30.01.2012, 08:16 | #6 | ||
добрый день,а электро схемы нету на приборку которая идет
05.04.2012, 21:39 | #7 | ||
Привет! (D11*1)(C5*)(D9*) Звёздочки означают что этих проводов может и не быть(например есть только у 4WD и т.д.)
25.05.2012, 09:22 | #8 | ||
А наоборот из цифры в аналог получится?
28.07.2012, 03:09 | #9 | ||
Тоже вопрос задаю а из цифровой в аналоговую кто нибудь пробовал? Мне интересно, что делать с "аналоговый провод B13 не разводится никуда (что решительно ни на что не влияет, я его конец согнул колечком и заиззолировал)" если его не будет на аналоговом, ничего не измениться????
09.08.2012, 12:13 | #10 | ||
марководы подскажите где на эл панель фишки взять, уже пол года ищу работа стоит
15.09.2012, 17:51 | #11 | ||
Сейчас аналогично переделываю аналоговую приборку crown gs151 на электронную, осталось подключить тахометр и заменить поплавок
23.09.2012, 18:52 | #12 | ||
автору спасибо, в прошлом году переделал, тока тахометр не победил-как эквалайзер скачет....
ПРАВильнЫЙ РУЛЬ В МАССЫ
13.10.2012, 04:28 | #13 | ||
делал по этой статье обратное, т.е. электро поменял на аналог, фишки попались от дизеля поэтому пару проводов не совпало, разобрался с помощью книги, там все схемы есть.
8-911-141-64-скорая помощь. Алексей
MARK II JZX90 |
03.11.2012, 07:42 | #14 | ||
Подскажите, пожалуйста, реально ли подключить аналоговый датчик уровня топлива к цифровой панели, и какой датчик лучше использовать?Очень не удобные показания цифрового датчика, каждый раз гадаю какой уровень, к тому же начал борохлить сам поплавок. Заранее спасибо!
18.11.2012, 05:26 | #15 | ||
Подскажите пожалуйста, а в старых фишках на аналоговой панели, какие провода по названиям? Где найти их нумерацию?
25.11.2012, 06:42 | #16 | |||
10.12.2012, 16:53 | #17 | ||
всем привет! помогите ищу фишки на эл.табло 100кузов! может кто знает где добыть можно?
11.12.2012, 09:14 | #18 | ||
Ребят, кто за сколько покупал электронный поплавок топлива?
я на DRIVE2
14.12.2012, 11:41 | #19 | ||||
Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.10.2022 в 19:26. |
06.02.2013, 02:50 | #20 | ||
ГОСПОДА!!!СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОШЬ!!!
обрисую ситуацию. распечатали данную схему,вроде как по ней все соединили....итог,оптитрон даже не пытался гореть,поворот правый работает на букве Р,и на 2 горит не рабочая АБС,и давление масла на подушке безопасности,перепроверили на 100 рядов фишки,если верить схеме ,то все так,а еще и стеклоподьемники отказали!плюс я сравнивал распиновку данную в теме про замену электротабла 100ки на оптитрон,так вот там почему распиновка оптитрона не сходится в большинстве случаев с данной схемой,хотя может это и правильно. В чем причина,куда рыть? |
Бликует приборная панель. | 73 region | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 23.11.2013 20:19 |
приборная панель | sania1989 | Электрооборудование кузова | 3 | 29.01.2013 02:52 |
Приборная панель в кресту | EHOTD | Электрооборудование кузова | 1 | 06.03.2012 13:01 |
Приборная панель!! | Vikram | Электрооборудование кузова | 1 | 03.12.2009 12:28 |
Приборная панель | chaser2 | Электрооборудование кузова | 3 | 29.01.2009 20:21 |
