Старый 24.02.2011, 23:22   #1
vitaliy20 TC
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Фитинги и шланги для топливной или что такое AN 2
Расшифровка американского стандарта AN.
Во время выбора шлангов и фитингов, многие сталкиваются с таким описанием их размера как AN. Например фитинг размера 6 AN. Что же это такое и как понять его размерность?
Итак, AN это американский военный стандарт, в расшифровке означает Army-Navy.
Для того чтобы перевести в привычные нам миллиметры необходимо размер AN * 25,4 / 16. Например чтобы посчитать размерность 10 AN надо 10 * 25,4 / 16 = 15,875мм.
Но нужно помнить, что речь идет о ВНЕШНЕМ диаметре трубки фитинга на которую одевается шланг! Внутренний диаметр будет меньше из-за толщины стенок трубки.
Что бы понять как подобрать шланги, есть хорошая таблица. Tube OD (Hose ID) - это ВНЕШНИЙ диаметр трубки в фитинге на которую одевается шланг и соответственно ВНУТРЕННИЙ диаметр шланга для этого. Размеры в дюймах, а в скобках в мм.
AN-size-2-3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-28-32
Tube OD (Hose ID)1/8"
(3,175)
3/16"
(4,7625)
1/4"
(6,35)
5/16"
(7,9375)
3/8"
(9,525)
1/2"
(12,7)
5/8"
(15,875)
3/4"
(19,05)
1"
(25,4)
1-1/4"
(31,75)
1-1/2"
(38,1)
1-3/4"
(44,45)
2"
(50,8)
http://www.turbo-v.ru
Последний раз редактировалось HOMiE7; 11.12.2019 в 11:29.
Старый 28.02.2011, 15:20   #2
288
288 вне форума
Аватар для 288
По умолчанию RE: Фитинги и шланги для топливной или что такое AN 0
Спасибо большое. Я как раз столкнулся с подбором, чуть не впёрся, думал что АН в мм.
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 10:48   #3
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Хоорошая статья и полезная. Виталию огромное спасибо за неё.
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 10:45   #4
Jasper
Jasper вне форума
Аватар для Jasper
Посоветуйте, где в Москве можно купить качественные фитинги и шланги?
Jasper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 08:57   #5
***RashpiL***
***RashpiL*** вне форума
Аватар для ***RashpiL***
http://autobahn88.ru
http://tuningshop24.ru/
Для топлива и масла лучше брать усиленные, либо черный тайваньские.
***RashpiL*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2016, 09:02   #6
bakerof
bakerof вне форума
Аватар для bakerof
Можно еще взять в обычных рвд магазинах, ничем не хуже, а порой намного качественнее всякого китайского хлама )
bakerof вне форума   Ответить с цитированием
Пайпинг,силикон,фитинги,вестгейт, шланг армированный Vystal Продам 7 07.10.2014 07:48
Фитинги, армированные шланги visual Модификация системы охлаждения 11 18.09.2013 13:47
Фитинги для кондиционера Proximator Кондиционер, отопление и вентиляция 0 18.07.2012 14:34
Фитинги и шланги для топливной vitaliy20 Модификация и свап двигателя 24 28.05.2010 17:16
