25.02.2011, 21:29 | #1 | ||
Замена АТФ Фотоотчет о замене АТФ на Кресте 1G-FE 93 г.в. (для других маркообразных все операции аналогичны). Необходимый инструмент:
(вроде ничего не забыл) АТФ нам понадобилось чуть более 8-ми литров, т.е. надо купить 4л+4л и еще 1л чтоб уровень поставить, но можно обойтись и 8-ми (если в коробке не гуталин с болотной водой)))
Последний раз редактировалось HOMiE7; 25.03.2020 в 08:21. |
07.05.2011, 12:52 | #2 | ||
единственное что могу добавить что если снять трубку которая ближе к вентилятору то при промывке жижа не попадет в радиатор и не промоет его, а если снять шланг который ближе к патрубку основного охлаждения то жижа будет литься из радиатора и тем самым его тоже промоет. ведь там тож много грязи. я промывал так же и после проехал почти 3000 км и полет нормальный, коробас прет лучше чем на старой грязи.
02.11.2011, 20:44 | #3 | ||
как-то слишком всё просто... бублик не умирает после того как с него насухо сливают масло?
MARK II jzx-100 1jz-ge White Angel Бортовик ЗДЕСЬ
[s:37ykb5yp]OPEL kadett 1.3L[/s:37ykb5yp] [s:37ykb5yp]ВАЗ-21150[/s:37ykb5yp] [s:37ykb5yp]ВАЗ-2106[/s:37ykb5yp] |
03.11.2011, 20:43 | #4 | |||
Это обыкновенная процедура описана в любом мануале, здесь релеватно разжована с приложением фоток. Для многих стало как наглядное пособие по замене атф.
За 500 000 км.
жизнь только начинается! |
12.01.2012, 17:38 | #5 | ||
Хороший отчет спасибо
Toyota Mark-II JZX-90
06.02.2012, 07:38 | #6 | ||
для 90х прокладка с фильтром идет в комплекте, так что фильтр можно не вскрывать...
30.05.2012, 03:57 | #7 | ||
на аппарате все быстрее и проще))) аппарат у меня есть))
27.10.2012, 12:20 | #8 | ||
Емае! жижа аж черная! Каюк!
VEMS|540cc|GTX3076|HARVEST|HKS WG/SSQV|BLITZ SE|KR Regu06&R|HKS Demper
17.11.2012, 17:35 | #9 | |||
Бывает, что, именно аппарат и убивает коробку!
Toyota Chaser Tourer S JZX100 2001г.
13.02.2013, 14:46 | #10 | ||
Тоже менял ATF подобный методом, на многих машинах. Вот один из фотоотчетов:
http://oilscar.narod.ru/atf.html Но в итоге пришел к выводу, что насос прокачивает жижу только по малому кругу. Со шланга уже идет чистая, как слеза, а в бублике и в теле АКПП, фрикционах еще много грязной остается. Так что этот метод хорош. Но надо еще проехать 1-3 км, на всех режимах, а потом слить поддон, залить еще. Т.е. так жижа по всей хоробке пробежится. И если так сменить несколько поддонов, то вся жижа будет максимальна чиста. А по методу указанному выше, сначала вроде бы чистая, как слеза, а после поездки, смотришь уже далеко не идеальна...
Chaser 105, 2.0 BEAMS, 4WD, 2001г.
13.03.2013, 02:14 | #11 | ||
Проще слить старую жижу (сливается литра 3) потом залить свежака. Чутка поездить, потом снять поддон, все почистить и залить свежей жижи. И потом еще литров 5 прогнать аппаратом Sivik KC-119. Себе делал, масло как из бочки (свежак). Автомат даже не чувствуется как переключается.
19.03.2013, 11:50 | #12 | ||
креста в моих руках 11 лет, АТФ не менял - прет, перключается неслышно и прочие деферамбы!!!
зато вот в прошлом году ушлепки на СТО не затянули патрубки радиатора, вылилось АТФ, что коробуля переставала ехать! я аж не сразу понял что за хрень. масло капало в течении недели и когда достаточно вытекло начались траблы. глянул уровень - на щупе сухо. долил масло АТФ Mobil DX-II в первом попавшемся магазине (не до жиру было) добрался до СТО, гайки дотянули. В итоге зимой коробка стала очень тугая, долго прогревается, не идет сразу с места в сильные морозы. думаю масло хреновое на доливку попалось... думаю описанная замена вполне приемлема, и даже проще можно, просто выгнать его через радиатор, как у меня и получилось из-за распи*дяев стэошных... |
23.08.2013, 04:27 | #13 | |||
23.09.2013, 07:50 | #14 | ||
на 4WD 115-х из раздатки надо сливать, заливать(как)? или не обязательно т.к. она связана с коробкой.
"Машина, брат, это - барышня...Женщина уже не годится"
02.03.2014, 18:40 | #15 | ||
что в 115 что 105 кузовах на раздатке также стоит поддон с одним магнитом он меньше основного во много но если менять и чистить то везде. поддончик закрыт балкой на пяти болтах. будите снимать балку не забудьте подпитеть коробу, у меня на это дело нашелся маленький домкрат, упер прям в раздатку, на балке закреплена подушка коробы и прикручиваеться к балке на три гаики на 14. все так же моем поддон мажем герметик и на место собираем.
10.06.2014, 17:10 | #16 | ||
Здравствуйте, а на фото какая машина? или это не принципиально? на марке 90-м какая система,принцип замены жидкости такой же?
07.09.2014, 01:20 | #17 | ||
Да в принципе без разницы какая машина))хорошее наглядное пособие! Автору можно только похлопать что не поленился и сделал фото отчет))
ToyotaMarkII #ivory_jzx90 БЫЛ
ToyotaChaser сотка 6 по 0.5 ЕСТЬ |
28.01.2015, 12:30 | #18 | ||
http://autoprotect.com.ua/products/t...atf_autran_mbx
Можно ли это масло надоливку использовать?? |
01.02.2015, 11:07 | #19 | ||
А ЕСЛИ cнять шланчик "обратки" с радиатора, шланчик в "бочку" со свежей жижой, а под радиатор корыто для отработки. Запустить мотор и поработать селектором (P-L2DNRP). ВОПРОС: засосёт ли коробка свежую жижу с "бочки"?
19.02.2015, 08:42 | #20 | |||
Добавлено спустя 168 часов 45 минут Так никто не даст номер? Ребята, подскажите!!!!
MarkII GX90 1G-FE
Последний раз редактировалось katran; 19.02.2015 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение |
JZX100 Замена крыши на люкатую + замена центр. стойки | IPSUM 240S | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 35 | 19.10.2015 18:09 |
ЗАМЕНА М-ТЕУ НА 1G-GTE | kirill92 | Модификация и свап двигателя | 5 | 06.05.2013 01:17 |
Замена гбц 1g-fe на gze | Mefistofel | Модификация и свап двигателя | 1 | 26.06.2012 12:06 |
замена 1G-FE на 1JZ | likan044 | Двигатель | 16 | 11.02.2012 04:48 |
