Старый 25.02.2011, 22:31   #1
qweqweqwe123 TC
qweqweqwe123 вне форума
Аватар для qweqweqwe123
По умолчанию Мини фотоотчет по замене прокладок АКПП на Марк 2 100 2.5. 0
Фотоотчет о замене прокладок гидромозга.
Волею судеб оказались у меня две прокладки гидромозгов 35433-24012 и 35434-24012. После "тюнинга АКПП", показалось мне что прокладка уже не та - стала хрупкая, легко ломается и т.д. Ну а раз уж они (как вы поняли их там две, между железной пластиной и половинками гидромозга) в руках, то неудержался их заменить. Сразу скажу, никаких симптомов крайней необходимости замены не было, просто поменял и все.
Снятие гидромозга описано по ссылке выше, так что останавливатся на этом не буду. Когда гидромозг у вас в руках, несем его на стол, в хорошо освещенное место. В нем еще много жыжи, так что подстелите под него тряпки.
Сначала откручиваем все болты и фтыкаем их в бумажку так же как они и стояли. Болты всякие разные, поэтому желательно их не путать, ну на крайняк их расположение можно посмотреть в каталоге. Когда все болты откручены, поднимаем верхнюю половинку гидромозга.
Вот теперь аккуратнее, на пластине между половинками расположены 10 маленьких (на фото сверху) и 2 более крупных ширика (снизу). Вот их расположения в каталоге нет, поэтому фотка приобретает особенную ценность))).
Ну вот собственно почти все, протираем рабочие поверхности (при желании моем гидромозг), ставим прокладки, контролируем 3 маленьких сетчатых фильтра которые находятся в пластине и собираем.
Затягиваем все это в произвольном порядке, но как полагается, от центра к краям. Т.к. под рукой у меня был динамометрический ключ, я затянул с моментом 10, думаю больше не стоит, к.т. можно сорвать.
ps при установке гидромозга не прищимите тросик кикдауна
pps после замены разницы особо нет, ну мож чуть получше переключения (на грани самовнушения)
qweqweqwe123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 14:58   #2
mark2(tourerS)
mark2(tourerS) вне форума
По умолчанию RE: Мини фотоотчет по замене прокладок АКПП на Марк 2 100 2. 0
Отчет супер!!!! Спасибо Только вот одно не могу понять...когда снимаешь гидромозг...там одна пружина и пружинка с шариком...а у меня почему то осталась одна пружина из угла и одна какая-то поменьше...и почему-то помечена желтым...в акумуляторах корбки такого цвета не нашел...та, что при снятии гидромозга выпала тоже помечена красным, а не желтым...не могу понять откуда она...подскажите!!!!!!!!!!!!
mark2(tourerS) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 10:12   #3
rukodelnik73
rukodelnik73 вне форума
Аватар для rukodelnik73
Подскажите пожалуйста как вставлять картинку в текст. Я тоже разобрал гидро блок и теперь не знаю от куда и куда ставить одну скрепку.
Добавлено спустя 1 час 0 минут
Сообщение от rukodelnik73 Посмотреть сообщение
Попробую. Значит искать справка.
Последний раз редактировалось rukodelnik73; 01.07.2015 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
rukodelnik73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 07:28   #4
irs888r
irs888r вне форума
Аватар для irs888r
разобрался?
irs888r вне форума   Ответить с цитированием
Фотоотчет по замене плавающего сайлентблока на GX-110. Katyshevskiy Подвеска, рулевое управление и тормозная система 33 28.12.2009 04:59
Фотоотчёт по замене прокладки клапанных крышек на 1JZ-GE Kos Двигатель 6 19.09.2007 03:28
