Старый 27.04.2010, 07:49   #1
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
По умолчанию Капиталка двигателя 1JZ-GTE VVT-i 0
Приступил к капиталке так сказать )))))
Делать стал сам, т.к. не в моих правилах отдавать в сервисы
В гараже ямы нет, поэтому приходится извращаться "как-то так" )))
подробно освещать тему не буду - в принципе все просто. Самая большая проблема - снять впускной коллектор - перестает быть проблемой после снятия ГУРА и кондея...
буду выкладывать небольшие видеосюжетики.
В субботу снял ГБЦ. вскрытие показало дубовые сальники, клапаны без нагара (!), как и камеры сгорания. Поршни ВООБЩЕ без нагара. В целом картина пока радужная. Сегодня доберусь до главного виновника действа - поршневых колец.
Деталан-10 творит чудеса. Честно говоря был в маленьком шоке от его моющих способностей. Отмывает все "до бела"
Капиталка закончена!
Сегодня наконец оценил результат работы.
Компрессия такая:
1-12,2
2-12,1
3-12,2
4-12,3
5-12,1
6-12,2
Заводской параметр - 12,5
До капиталки было так:
1-10
2-10
3-10,5
4-10,5
5-9
6-8
Отлично!
был TOYOTA CHASER TOURER V *** Брутальный матовый эксклюзиффф!
СлаваГер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2010, 19:17   #2
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Re: Капиталка двигателя 1JZ-GTE VVT-i 0
Где деталан брал? У меня запасы кончились
http://www.turbo-v.ru
Старый 27.04.2010, 21:42   #3
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
да там же где ты и советовал... по твоей ссылке ходил...
Старый 28.04.2010, 13:38   #4
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
Сегодня возил ГБЦ на дефектовку. Голова в идеале. Шлифовать безсмысленно сказали.
Старый 28.04.2010, 21:32   #5
Arseniy
Arseniy вне форума
Аватар для Arseniy
Давай Слава, успехов. По турбине странно конечно, что так все плохо... Давил сколько по городу ?
Alea jacta est
"Медицинские" вопросы.
Arseniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 07:56   #6
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
Сообщение от Arseniy
Спасибо дружище )))
да вот что и странно... может быть на моей турбине как-раз в турбоосте корпоративка была ))
ты же знаешь, у меня мозг не позволяет больше 1 кг. давить... вот на килограмме и ездил... да и то редко - так, иногда со светофора топал. причем на гонках в прошлом году был раз или два всего - в один из них с тобой заезжали. потом зима пришла - вообще без буста ездил - я его продал в октябре... Так что вот такие вот дела...
Старый 01.05.2010, 20:15   #7
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
меееееееедленно продвигаюсь вперед... катастрофически не хватает времени (((( не могу посвятить работе полностью день-два ((((
пока собрал низ двига, поставил на новые подухи...
Старый 05.05.2010, 18:51   #8
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
СЕГОДНЯ ЗАВЕЛ МОТОР!!!! все замечательно. все работает и ничего не течет )))
Старый 06.05.2010, 07:49   #9
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
а фотоматерьялы будут?
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 18:11   #10
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
верхние болты на подухах можно открутить не снимая навесное?
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 08:16   #11
vitaliy20
можно, только ключи хитрые нужны
Старый 20.05.2010, 17:10   #12
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Сообщение от vitaliy20
не те у которых с одной стороны рожковый ключ, а с другой наклоняющийся накидной с трещеткой встроенной?
Еще вопрос, как от впускного коллектора косу отсоединить? Она там через него насквозь проходит, неужели целиком всю косу снимать надо.
Старый 21.05.2010, 12:14   #13
СлаваГер TC
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
Сообщение от KOPT
для чего? чтобы башку снять? или двигатель целиком вытащить?
если просто башку - то все снимается и так, не надо ничего вытаскивать, а если двигатель, то вытаскивать косу из салона надо
Старый 27.07.2010, 08:53   #14
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
покажи такой хитрый ключ
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Капиталка 1G-EU Inspector Двигатель 13 20.04.2012 02:01
Капиталка 1G-GTE frik Двигатель 7 09.02.2012 17:36
Капиталка или контрактный??? HELP!!! Voha_nsk@mail.ru Двигатель 22 19.04.2010 04:14
Капиталка двигателя 1G-FE ~Student~ Двигатель 1 19.05.2009 09:46
