| Модификация электрооборудования Обсуждение ECU, бустконтроллеров, датчиков и пр. |
Я как бы давно его установил уже... По городу проверял, при топках показывал пиковое значение не более 290 л.с. ну и я это за норму считал, но вот выехал недавно за город и стал замерять. Все как обычно, но вот когда скорость стала выше 180, то RSM у меня сначала завиксировал 340 л.с. Я офигел и начал еще давить, при 5800 оборотов (по-моему на 4-й скорости) зафиксировалось значение 382 л.с. Че за глюк или не глюк?
В настройках RSM указал значения: 1600 кг вес (машина 1480, я 80, ну и бензина литров 40 было), коррекция по скорости 100% (резина стандартная). G-Sensor откалиброван. Да, машина Chaser V 100. Никакого тюнинга двигателя. Так и должно быть?
Вообщем у всех по разному, у кого то завышает у кого то занижает . Вообще мощность что он показывает весьма относительна. Её воспринимать надо только при сравнении .
Понятно. А не подскажет ли кто, есть ли в Москве какой-нибудь специальный стенд, где можно точно замерить мощность автомобиля? И если да, то сколько это стоит?
Вот например, вроде диностенд у них есть http://www.sportec.ru/
Стас
как пару выставить?? была 3,9 стало 4,1
дваузет одинжизет |
Frozer, а г-сенсор нормально установлен?
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
NIGGER
думаю за 2 года, он решил эту проблемму! |
за три!
VLadISlav, не посмотрел на дату.
Вот Константи_н все древние темы поднял.
VLadISlav
NIGGER блин ну если актуально..., решил новые темы не плодить
дваузет одинжизет |
Константи_н
4,1 разделить на 3,9, умножить на 100 и подставить в adj |
Стас
спасиб мил человек... давнож тебя пытал... а в книге по 90му на рсмке в графе адж прочерк стоит... - это что значит?
дваузет одинжизет |
Стас
кстати.., 90й кузов, коробас МТ от 100го турика.., спидометр кажет.., был автомат как влияет на РСМ?
дваузет одинжизет |
Прочерк это делитель на конкретный кузов. Можно кстати его не менять, а тупо размер резины скоректировать.
Если не знаешь какоой датчик скорости стоит проще рсм откалибровать по гпсу, меняя параметр адж |
#15 | |||
ну буду калибровать спасип
дваузет одинжизет |
| Чичваркин . Много букв. Но и много грамотных мыслей. | ReNaT | Общение и дискуссии | 19 | 10.12.2010 17:04 |
| Больше лошадок.... | Slick_S | Модификация и свап двигателя | 16 | 05.08.2008 11:17 |
| не слишком ли долго греется двигатель? | uzzzer | Двигатель | 19 | 22.10.2007 08:50 |
| Сколько лошадок? | 30rus | Двигатель | 18 | 27.09.2007 08:15 |
