11.05.2007, 21:35 | #1 | ||
Парни, стоит ли отгородить нулевик от всего подкапотного пространства перегородкой из теплоизолирующего материала? а забор сделать снаружи принудительно.... Эффект будет? Кто-нить делал так?
В принципе, почитал - и понял что надо делать. Перегородку-то я сделаю, а вот чем обмотать все трубы впуска для его теплоизоляции Может кто-нибудь подскажет материал изоляционный подходящий для этого?
11.05.2007, 22:00 | #2 | ||
Да стоит. Нечего ему горячий воздух из под капота сосать.
http://www.turbo-v.ru
13.05.2007, 14:01 | #3 | ||
Slavager........по поводу изоляции.......в магазинах продают термо ленту, она и нужна!!!!
13.05.2007, 21:59 | #4 | ||
Helium
спасибо
13.05.2007, 22:51 | #5 | ||
helix....продается в авто магазинах по тюненгу......так и называется термо лента, + есть термо ткань........
14.05.2007, 01:31 | #6 | ||
если спец. термо ленты не найдёшь для тюнинга. То в магазинах есть скотч алюм. Он отражает тепло. Под него можно положить теплоизол. материал из тех же строй материалов
Стоит ставить ли нулевик?нужен совет | SteLLs | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 24.02.2011 15:53 |
стоит ли собирать турбо из стока овоща? и сколько стоит? | SHULER | x81 | 121 | 19.02.2011 13:54 |
98 бенз стоит или не стоит того | BaNaN | Двигатель | 13 | 09.02.2010 09:06 |
Стоит чи не стоит, Китай - маслоуловитель, масленный куллер. | visual | Модификация и свап двигателя | 9 | 26.01.2010 12:40 |
Стоит или не стоит... (советы и мнения по доставке) | LAE | Выбор автомобиля | 16 | 12.03.2007 05:46 |
