12.05.2007, 15:18 | #1 | ||
пригнали конструктор, сечет на стыке между штанами и выхлопной трубой, похоже забыли прокладочку, звук как у дешового прямотока
из нашых там волговских или уазовских подходят ? вроде трубы одинаковые по диаметру..а вот прокладочка..хз..
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
12.05.2007, 19:25 | #2 | ||
На твой конструктор LX61 c двигой 13TU 1800CC подходит прокладка от ДТ-75!!! Это тебе говорит Кашпировский!!! Хули, я же ясновидец!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
12.05.2007, 19:28 | #3 | ||
Romen
+1 и ещё от приоры можно попробывать....
13.05.2007, 12:44 | #4 | ||
ну чо вы как дети.. чазер у меня..101 ..по докам 94 года..и без прокладочки
Добавлено спустя 7 часов 39 минут 19 секунд: потусовался в магазине..похоже без предварительной примерки не обойтись.. ладно..решу проблему отпишу чо подходит по размерам мотор 2JZ если кто есчо не понял... Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: мне казалось стык между выхлопным коллектором и основным патрубком выхлопным..у всех "марковок" одинаковый
13.05.2007, 13:00 | #5 | ||
R.I.P.
Значит смотри :
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=55294 выбирай, что какая тебе нужна, я твое повествование так и не понял )) и смотри по неоригиналу HJS Leistritz её размеры, штангель в руки и в магаз запчастей подбирать Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: а вообще я б купил родную..стоит-то копейки
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
13.05.2007, 13:29 | #6 | ||
Серый. чето сслыка не рабочая..
я думал..тема избитая..типа щас по быстрому скажут чо брать..и я радостный поскачу а в магазе ну я спрошу конечно, но не уверен что они есть в наличии, у нас чето даже ТЕС-овских стоек нет, тока под зааз все возят, так тока ремни да колодки тормозные лежат..
13.05.2007, 13:46 | #7 | ||
R.I.P.
Поправил ссылку
13.05.2007, 16:59 | #8 | |||
тебе два раза носом ткнули, чтобы подпись сделал как у всех... а ты всё мимо ушей.....
13.05.2007, 18:09 | #9 | ||
Falcon
+1
14.05.2007, 08:45 | #10 | ||
Dima77
чайзер это хорошо, 2 литра или 2, турбовый или нет?? там разные идут.. выхлоп сток или как.. родной 50 может быть а если нет, то хез.. у меня например на 75 стоят... купи лист металлоасбеста, и выруби |
23.05.2007, 16:54 | #11 | ||
кароче, купил в магазине прокладку от УАЗика, внутренний диаметр ее дырки на 2 мм меньше посадочного диаметра выхлопной, снял с прокладки металлическое кольцо и натянул покладочку на посадочное место, дырки под болты на выхлопе примерно на 2 см дальше чем "уши" у прокладки, встало нормально, затянул , работает тихо и мяхко
23.05.2007, 17:33 | #12 | ||
Если честно, полнейший дибилизм!
Нафиг тее чейзер? Купи уазика и дело с концом ))
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
Диаметр выхлопной трубы "СТОК "chaser 100 двигатель 1JZ-GE? | Fantomas123 | Двигатель | 2 | 27.10.2009 21:53 |
