Старый 12.05.2007, 17:02   #1
rz-s TC
rz-s вне форума
Аватар для rz-s
По умолчанию подключение АВЦ-р 0
подскажите люди добрые (по поиску не нахожу) куда цеплять в новом авц-р пурпурный провод? (в мануале написано либо рпм либо инжектор.) Машина турер в на м\т, 90 кузов
можно конечно проэксперементировать но времени в обрез
rz-s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2007, 21:20   #2
Wet
Wet вне форума
Аватар для Wet
я цеплял на рсм, там настраивать по оборотам будет проще в дальнейшем.
С уважением, Евгений
Wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2007, 03:48   #3
rz-s TC
rz-s вне форума
Аватар для rz-s
наверное не так спросил. Дано чайзер турер в, МКПП, 90 кузов, бустконтроллер АПЕКСИ АВЦ-Р. подключаю по схеме Т8-g.
ВОПРОС: к чему подключать PURPULE WIRE (пурпурный провод), если в мануале указано к RPM Signal - Injector Signal? в схеме есть RPM1, RPM2 и Injector Signal и все на разных проводах естественно.
Добавлено спустя 44 минуты 56 секунд:
так, накопал в поиске кое-что Injector Signal отпадает, осталось решить к RPM1 или RPM2 подключать?
Старый 13.05.2007, 07:12   #4
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Подключать к РПМ1. А вообще-то, можно подулючить и к рпм1 и к инжектору. Если подключить к инжектору - можно смотреть загруженность форсунок, но нельзя настраивать буст по оборотам и передачам. Если подключить к рпм1 - нельзя посмотреть форсы, но соответствыенно можно настраивать по оборотам и передачам. Так что решай сам.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2007, 09:09   #5
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
rz-s
Я к RPM1 подключал. Все ок. Буст по оборотам. Для чего указано в распиновке RPM2 я так и не понял. С механикой разобрался? там проще пареной репы
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2007, 10:32   #6
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
Сообщение от Крестыч
rz-s
Я так понял, что для некоторых авто на компе нет сигнала "тротл", и вот для них РПМ2 подключается вместо Тротл. Имхо.
Старый 16.05.2007, 03:32   #7
rz-s TC
rz-s вне форума
Аватар для rz-s
Крестыч
А что там может быть с механикой?
Старый 16.05.2007, 03:54   #8
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
Сообщение от rz-s
Крестыч
Я имею ввиду шланги подключил?
Старый 16.05.2007, 05:16   #9
KameloT
KameloT вне форума
Аватар для KameloT
Джохн
Почему же когда подключен к инжекторам, то нельзя отстраивать по оборотом и передачам? Показание оборотов то все равно считываются! У меня подключен именно так, и если я совсем не ошибаюсь, то все настраивается!
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8
KameloT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2007, 04:42   #10
rz-s TC
rz-s вне форума
Аватар для rz-s
Шланги есчо не подключил, наверно в выходные заморочусь.
попытаюсь сделать также
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Датчик нужно тоже подключить, и тоже ДЕФИ
Старый 19.07.2007, 16:38   #11
SlipJim
SlipJim вне форума
Аватар для SlipJim
А есть у кого-нибудь мануал на русском языке
Aristo V300 Vertex Edition (2JZ-GTE) - продана
Honda Integra Type RRRRRR (DC5, K20A)
юрист из страховой компании (помогу нахлобучить страховщиков).
SlipJim вне форума   Ответить с цитированием
Подключение ABS Colin04 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 3 17.11.2013 07:19
Bee R подключение? Sanek9 Модификация электрооборудования 79 26.03.2013 21:48
подключение МАПА на 1g gte elkoste Модификация и свап двигателя 1 19.03.2013 06:52
Подключение LC-1 Green Модификация электрооборудования 8 13.04.2009 18:41
Подключение DVD Аудио, видео и другая электроника 2 24.06.2008 01:37
