13.05.2007, 02:21 | #1 | ||
Приобрел HKS Speed Limit Defencer, хочу установить его сам. Подскажите, кто самостоятельно устанавливал подобный девайс, буду очень благодарен за информацию. У меня Марк II 1JZ-GTE, автомат, кузов JZX-90 93-95.в.
13.05.2007, 03:56 | #2 | ||
Я ставил, только предыдущую модель. Там ничего сложного. Инструкция ведь есть?
R35
13.05.2007, 04:42 | #3 | ||
Инструкция есть, только на японском языке с иероглифами. Я не могу разобраться в цвете проводов, какой куда к ECU подключать, так как в инструкции цвет обозначен иероглифом
А можешь на пальцах объяснить как ставил у себя |
13.05.2007, 05:29 | #4 | ||
У меня было так:
Красный + Черный - Вот тут не уверен, может наоборот: Белый на косу Желтый в мозги Короче рвешь провод, который с датчика скорости идет в мозк и в разрыв ставишь SLD У меня инструкции не было, с первого раза всё заработало. У тебя по инструкции всего два провода должны быть из трех, немного комбинаций Распиновка компа у тебя есть? Знаешь какой провод рвать?
R35
13.05.2007, 06:32 | #5 | ||
В инструкции распиновка есть!
Спасибо за информацию, попробую установить и отпишусь!!! |
13.05.2007, 17:25 | #6 | ||
А он только для мозгов 1JZ-GTE подходит? На мой овощь встанет? Сколько стоит и не мог бы дать ссылочку где брал?
Toyota Chaser JZX-100, 1997
14.05.2007, 02:14 | #7 | ||
Alex_spb На твой чайзер встанет, и на много чего еще встанет. Такая штука во Владивостоке 6000 рублей стоит в магазине Кугар. Ссылки на них нет, но забей название и посмотри, может и найдешь. Будут вопросы - обращайся
14.05.2007, 06:47 | #8 | ||
Нород, объясните валенку, а накой такой девайс, если можно РСМ впендюрить.. по деньгам то на то и выйдет ( правда БУшка)
15.05.2007, 02:43 | #9 | ||
TvinS Если у тебя есть RSMка за такие деньги б/у присылай, куплю с удовольствием!!!
17.05.2007, 06:58 | #10 | ||
Господа ! просветите - что за мулька, и для чего её ставят ?
Почему РСМ даже б/у лучше чем RSMка ? А я могу себе такую поставить ?
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
17.05.2007, 08:30 | #11 | ||
Ю
судя по переводу названия и по картинке - снимает отсечку... т.е. ограничение скорости.....
TLC 100 2UZ-FE
17.05.2007, 09:00 | #12 | ||
Таличку я видел, перевести - проблем нет... :P
И это всё что может эта коробочка ??? У меня спидометр до 180 - тоесть я могу разогнаться на сколько хватит возможностей движка...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
17.05.2007, 09:21 | #13 | ||
вроде того.... было бы где
TLC 100 2UZ-FE
29.05.2007, 04:35 | #14 | ||
Поставил SLD сам поставил!!! работы всего на 40 минут, открутил панель с ресивером, вытащил мозг, черный провод - минус, красный - плюс, желтый в мозг, белый на косу, все собрал и заработало. Разгонял машину до 240 км и еще чувствуется запас, но дальше уже страшновато ехать... при этом при торможении с 240 км сильно греются тормоза - диски или колодки, а мож все вместе, да до такой степени, что машина вся вибрирует, как при деформированых дисках, когда все остывает, то тормоза приходят в норму ии не вибрируют. Да, еще температура масла так нехило до 105 градусов подскакивает... Японцы мудрые люди, когда установили ограничение на 180 км/ч - больше нах... не нужно, сам убедился, но все же кайфно, когда какая нить тачка гоняется с тобой и в ограничитель упиратеся, а ты её на 200 км и делаешь!!! ЛЮДИ, БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ, НЕ НАДО СИЛЬНО ГОНЯТЬ ПО ДОРОГОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ!!!
29.05.2007, 05:16 | #15 | |||
Кончилась подпись
17.10.2015, 18:41 | #16 | ||
народ плиз подскажите как поставить SLD T3 на марка 90 1jz-gte tt.
голову сломал,для Т2 есть распиновка Т3 не могу найти, сервисы не беруться помогать. кто сталкивался . заранее спасибо |
Speed limit defencer | DMN65 | Модификация электрооборудования | 29 | 22.10.2013 07:24 |
HUD /проекторы на лобовое стекло/ Ктонить ставил? | Deem-As | Общение и дискуссии | 7 | 27.11.2008 11:36 |
Кто ставил Greddy speed cut отзовитесь! | patr1ck | Электрооборудование кузова | 13 | 22.10.2008 21:52 |
SpeedDeLimiter или HKS FCD Fuel Cut Defencer STD Type ? | Ramires | Модификация электрооборудования | 18 | 20.09.2008 18:01 |
Кто ставил Greddy speed cut отзовитесь! | patr1ck | Модификация электрооборудования | 7 | 28.02.2008 04:49 |
