11.11.2014, 12:55 | #1 | ||
Всем привет. Хотел спросить почему на родных тойотовских турбах нет рестрикторов. И нужен ли он вообще, при переходе на сингл, если масло берём с головы, а не с фильтра.
13.11.2014, 12:21 | #2 | ||
Что ни у кого нет никаких мыслей?
14.11.2014, 14:36 | #3 | ||
откуда именно вы с головы масло берете?
15.11.2014, 01:57 | #4 | ||
От штатной масло подачи на твин.
15.11.2014, 04:06 | #5 | ||
Потому что турбины на втулке. И давление масла подобрано таким образом, что рестрикторы не нужны. Все расчитано.
Если вы ставите неродную турбину, нужно смотреть рекомендации ее производителей по давлению масла, подходящему к ней, и соответственно ставить рестриктор, если нужно.
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
15.11.2014, 14:53 | #6 | ||
В первом посте не написал, что речь пойдёт о втулочных турбах. Может кто-нибудь знает какое давление масла в штатной магистрали турбин и где можно посмотреть на какое давление масла рассчитана та или другая турбина(не штатная), просто нигде не встречал в характеристиках турбин величину давления масла.
17.11.2014, 08:30 | #7 | ||
штатная магистраль подключена параллельно маслофорсункам, которые стравливают давку выше 3кг
1.5JZ/borg warner S366
17.11.2014, 10:08 | #8 | ||
Разбирал двигатель 2 раза (1g-gte), маслофорсунок в нём нет.
18.11.2014, 09:11 | #9 | ||
в 1g нет, все верно
про какой двиг вообще речь?
18.11.2014, 09:50 | #10 | ||
1G-GTE. Я думаю это не единственный двигатель в котором нет маслофорсунок. И, поскольку, их там нет, то вернёмся к первоначальному вопросу - почему на штатных турбинах нет рестрикторов.
18.11.2014, 12:32 | #11 | ||
да на вскидку единственный .
с jz сравнивать бесмыссленно, там может быть по-другому сделано. рестриктора нет потому что он не нужен. ставь турбину втулочную и катайся. будет потеть маслом - поставишь рестриктор я ставил втулочную на 1g-fe, масло брал с гбц. приходилось ставить рестриктор 2-2.5мм, иначе потела
19.11.2014, 03:29 | #12 | ||
в гбц давка масла выше
19.11.2014, 06:20 | #13 | ||
у 1g-fe такая же, как в блоке. я замерял.
19.11.2014, 06:37 | #14 | ||
у 1gfe в блоке такая же давка как в гбц, чего бы ей другой быть
19.11.2014, 09:43 | #15 | ||
Так почему нет рестрикторов, тем более если давление масла такое же как в блоке. Или что, у того же гаретта, в отличие от тойотовских турбин уплотнения хуже, зачем им рестриктор?
19.11.2014, 10:28 | #16 | ||
у 1жзжте давка берется со специальной магистрали в блоке, в которой давка ниже чем в остальных частях мотора
24.11.2014, 13:21 | #17 | ||
Значит если масло берём с головы рестриктор ставить не надо. У кого-нибудь есть опыт езды без рестриктора при заборе масла с головы?
24.11.2014, 16:46 | #18 | ||
@soner, ты перечитай ещё раз,что выше написано!какая головка?
Если речь идёт о jz... |
25.11.2014, 10:28 | #19 | ||
Я же писал, что речь идёт о 1G-GTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28.11.2014, 06:59 | #20 | ||
Для начала нужно почитать чем отличаются шариковые турбины от втулочных.
