13.05.2007, 08:28 | #1 | ||
Вообщем когда едешь прямо - все ок. Если повернуть немного руль (0.25 оборота) и немного нажать на тормоз, то начинается хруст, не постоянный, а по мере нажатия - отжатия тормоза. Исходит звук от колес передних. Счас пойду суппорта разберу и гляну что там.
А что ещё может быть ?
Mark II JZX90 2.5 1996г. atmo - продан.
Will VS 2001г. - отдан жене. Soarer JZZ31 3.0 1994г. - тусуется в гараже. |
13.05.2007, 08:45 | #2 | ||
Мурыч
У меня было что-то похожее когда колодки стояли корейские. Когда начинаешь притормаживать и входить в поворот, что-то там гудело, хрустело....тормоз бросаешь все ок.
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть |
13.05.2007, 09:04 | #3 | ||
-=DIMON=-, вот и у меня так же. Мне чел сказал что это подшипник ступицы. Может такое быть ? или полюбому колодки?
13.05.2007, 09:13 | #4 | ||
Мурыч
Мне помогла замена колодок на оригинальные
13.05.2007, 09:42 | #5 | ||
Мурыч
Это на 99% не тормозные колодки . У меня подозрения на верхние шаровые есть ,либо стойки стабилизатора.
Toyota Chaser GX-100- Был
13.05.2007, 10:02 | #6 | ||
Makc
торможение причем?
13.05.2007, 14:41 | #7 | |||
стойки стаба, колодки, втулки, нижние шаровые, отводы отпадают, я 200 км назад заменил всё на ориг, эта проблема осталась. под вопросом верх. шаровые !!!!!!!!!!!!!!! или подшипник !!!! кроме неприятного звука какие проблемы ещё могут возникнуть на верх. шар. её вырвать сможет или не тругать её пусть хрустит ??????
Nissan Gloria HY-34 VQ30-DET Ultima
Toyota Cresta JZX-100 96год EXCEED G |
13.05.2007, 21:09 | #8 | ||
Я тоже с такой проблемой столкнулся... до сих в стадии борьбы.Зимой нижнюю менял,неделю назад верхнюю...был такой же хруст при повороте руля и нажатии на педаль тормоза.После замены верхнего рычага хруст пропал,но через 5 дней снова появился.Подшипник ступицы тоже менял.Всё ставил оригинал.
FROST,верхнюю шаровую не вырвет.
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
http://www.tm-avto.ru 8(925)506-17-19 8(916)199-43-67 |
13.05.2007, 21:37 | #9 | ||
опять таки вариант !! На сколько я знаю стойка крепится верхней опрой через подшипник, может он ????
14.05.2007, 09:23 | #10 | |||
не знаю, на смотрел. как это проверить ????
14.05.2007, 10:38 | #11 | ||
FROST,чего проверять то собрался?Я тебе говорю то,что верхняя шаровая кроме неприятных звуков проблем не доставит.Вырывает только нижнюю шаровую.
18.05.2007, 11:13 | #12 | ||
мне кажется, что где то снизу хруст идёт !
на днях заменю рулевые тяги, не много люфтят, а дальше видно будет ! Добавлено спустя 3 дня 23 часа 23 минуты 18 секунд: ЗАМЕНИЛ ТЯГИ ! ВСЁ ТАКИ ХРАСТЯТ ВЕРХ. ШАРОВЫЕ. И С КАЖДЫМ ДНЁМ ВСЁ СИЛЬНЕЕ ! ЧТО СДЕЛАТЬ МОЖНО, КРОМЕ ЗАМЕНЫ ????
18.05.2007, 11:19 | #13 | ||
FROST ваще они не хрустететь,а стучать должны. Мож пока так поездить,если тебя хруст не напрягает,т.к. верхние шаровые не вырывает(даже если они безумено изношены).А лучше заменить и не парится.
18.05.2007, 11:31 | #14 | ||
я уже влили в новую машину порядка 60 тыс руб, остальное не потянуть пока !
22.05.2007, 08:39 | #15 | ||
Похожая фигня. Колодки новые стоят, оригинал. У меня похоже на щелчки, а не на скрип. Зимой такого не было. Я думаю это скорее сайленты какие-то. Когда колесо домкратишь, так же пощелкивает. Еще что заметил, только приехал в гараж, открыл переднюю дверь, поставил внутрь ногу и покачал машину вверх вниз, щелчки были. Постояла минут 30, сделал то же самое - тишина.??? Потом заеду на яму и попробую побрызгать WD на сайленты по очереди, думаю так можно найти причину будет.
Chaser GX100 Tourer 2000г.
22.05.2007, 09:03 | #16 | |||
Склоняюсь к версии о шаровых опорах! Был хруст при повороте руля на право со стороны левого колеса харрактерные щелчки были, поменял нах нижние и все, проблем нету!
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: Цитата:
Полюбому диагностика рулит!
auto:
22.05.2007, 13:23 | #17 | ||
ВАНЯ
У меня такой хруст уже на протяжении 30 тысяч км . Шаровые развалились давно бы уже по нашим ямам .
23.05.2007, 07:55 | #18 | ||
мошт наконечники рулевые или тяге...
auto:
02.08.2011, 20:03 | #19 | ||
У меня такая же фигня, отсутствовали резинки на направляющих в супортах.
Через два дня после установки звук опять появился бывает остановишься, руль на месте крутишь, а по трескивание перерастает в скрежет металический, аж люди оборачиваются ... В клубном сервисе на авиамоторной не могут найти причину. Говорят тормоза, с подвеской все ок. Шаровые менял , наконечники тоже. |
Щелчки при повороте руля! | SashokProf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 06.06.2011 09:17 |
Щелкает при повороте руля | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 16.08.2010 13:19 |
Треск при повороте руля | deneo111 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 26.07.2010 09:53 |
Скрип при повороте руля | Vitalik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 15.01.2008 13:32 |
Скрип при повороте руля | ВАНЯ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 04.05.2007 16:21 |
