26.06.2005, 19:35 | #1 | ||
тосол уходит,подтёков патрубков нет...на земле тосола тоже нет....на выхлопушкевлажный-жирный налёт...обильное парообразование в системе охлаждения...пар идёт после прогрева до 90....подскажите ,чё надо кроме самой прокладки...и может какие нюансы есть ?....ПАМАГИТЕЕЕЕЕЕЕ!!!
CRESTA GX90 1G-FE
27.06.2005, 15:40 | #2 | ||
Если крышка радиатора подпрыгивает на ХХ НЕЗАВИНЧЕННАЯ... и уходит тосол.... то скорее всего конец головке блока цилиндров....
перегревал движок????можа привод вентилятора умирал, или вискомуфта....
В чужом саду-яблоки вкуснее!
28.06.2005, 18:03 | #3 | ||
смотрел сегодня свечи-сухие...термостат проверил- в норме.... вискомуфту заменил..старая стояла конченая....прошлое лето нормально проходила,так что вариант с перегревом отпадает......нагрев происходит резко,как и приход температуры в норму.Достаточно дать побольше оборотов и температура нормальная становится ...полка надеюсь что это не прокладка
Добавлено спустя 1 день 1 час 53 минуты 3 секунды: сегодня утром крусанул движок....завелся срзу..но долго дёргался....капли чегото с выхлопушки... ...спасибо за помощь.... как много хороших людей всё же....
CRESTA GX90 1G-FE
Последствия планирования головки 1JZ-GE | Crep | Двигатель | 5 | 23.09.2012 04:36 |
Тюнинг головки 1jz-gte ( портинг и замена клапанов ) | AlpineV | Модификация и свап двигателя | 70 | 01.11.2011 15:48 |
прогорела прокладка ГБЦ | Игорен | Двигатель | 4 | 10.10.2009 21:24 |
Две 12'' головки (проект:) | 187'um killa | Аудио, видео и другая электроника | 34 | 08.08.2009 11:18 |
тип головки для снятия ГБЦ??? | vasso | Двигатель | 2 | 15.11.2007 06:40 |
