13.05.2007, 18:33 | #1 | ||
Итак!
Завожу машину... прогреваю немного 3-5 мин. Трогаюсь. еду 300 метров... светофор(если светофора нет то можно не заметить косяк) останавливаюсь коробка на D... и тут начинается - дергание машины. ставлю нейтраль. дергается двиг - обороты скачут. причем так сильно скачут 300 - 700... ощущения неприятные на рядной то шестерке. даю газку тысяч до 2500... все дерганий нет.... можно ехать. Бывает так: прогрел - еду светофор зеленый - презжаю полунакатом т.к теоретически 2-3 минуты как тронулся еще не газую сильно. чувствую что на газ жму а мотор захлебывается... потом пару сек и все в норме - тяга есть. Бензин заправлял на разных заправках 92.95.98 толку нет... симптомы те же. сегодня на 98 заколбасило его. значит ощущения что что-то нагревается слека... гонит... потом прогревается окончательно - и работает хорошо. Щас прогретый дыиг работает как часы. Расход по городу 14. по трассе 8. может меньше рекорд 7 литров. Что смотреть и в какой последовательности? Свечи стоят НЖК простые... 10 тыс откатали. масло тоже скоро менять ( 8 тыс прошло) Провода катушки не менял. Фильтр воздуха не грязный вроде... серый но не забит. Топливный не менял. Может бензонасос???
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
13.05.2007, 19:36 | #2 | ||
цилиндр один у тебя не работает, причины на 95% в зажигании - свечи/провода/катушки... и на 5% в форсунке, или контактах на неё....
16.05.2007, 06:52 | #3 | ||
блин... по ощущения 3 цилиндра не работают нах.... трясет мотор хорошо.... а потом газку дал и все прошло!
Добавлено спустя 2 дня 10 часов 35 минут 23 секунды: Сегодня чуть не встрял... утром поехал... разворачиваюсь... на середине разворота обороты пропали.... и не едет. Хорошо водилы просекли косяк и в бочину мне не въехал никто.... Трясучка продолжалась довольно долго почти минуты полторы. потом постепенно выровнялись обороты и все. Блин задумался в серъез. Менять свечи.... 10000 отбегали уже. NGK Масло - 9000 уже прошло... может клапан ВВТи гонит??? Провода, катушки не знаю можно ли обвинять.... вроде нормально все работает.
16.05.2007, 07:05 | #4 | ||||
13.06.2007, 10:55 | #5 | ||
rega
так что у тебя было то выяснил?????? А то у меня такая же беда!!!
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
13.06.2007, 17:05 | #6 | ||
Да по большому счету не выяснил - щас косяк перестал быть ежедневным... скорее развнедельный стал но не пропал... пока никак не боролся с ним. Все времени нет. После 400 км трассы вроде еще ни разу не глючило машину. Грешу на свечи...
13.06.2007, 17:12 | #7 | ||
rega
правильно делаешь... )
13.06.2007, 17:33 | #8 | ||
rega
Меняй свечи
[b]???????[/b]
14.06.2007, 12:20 | #9 | ||
Falсon+1
Была такая беда, только у меня вообще интересная ситуация получилась,подъезжаю я в общем к заправке лью 10 литров бенза, стартую, проезжаю примерно метров 150 жму на гас и оба на машина глохнет, че за херня думаю, пробую завести, завожу но чувствую что движку на холостых (колбасит) троит, матерюсь, думаю бенза хренового хватанул, пробую тронуться, трогаюсь один хрен троит, нажимаю тапку в пол обороты подскакивают и чувствую, что движку перестало колбасить и появилась тяга, проезжаю еще метров 100 попадаю на красный, на перекрестке, подъезжаю к светофору сбрасываю газ обороты падают, опять сцука троит. Думаю попробую бенз сжечь, да нового плеснуть на другой заправке, значить сжигаю, где то литров 8 еду на заправку лью 10 литров 96, один хрен не лечиться, ладно думаю поеду, фильтр топливный и свечки новые куплю все равно менять собирался, так как уже со старыми тысяч 11 откатал. В общем, беру все, что нужно в магазине еду в автосервис, меняют мне значить свечи с топливным фильтром, сажусь завожу ура не троит, пробую проехаться, отъезжаю значить я от автосервиса прокатился машина как то бодрей стала ехать с новыми свечами, движка работает нормально, подъезжаю обратно к автосервису останавливаюсь и опять двигло колбасит, мне говорят типа форсунки забились надо чистить. Короче еду я в другой автосервис, так как они этим не занимаются. Приезжаю я значит туда обьясняю сложившуюся ситуацию, они говорят сейчас форсунки почистим все нищтяк будет не переживай. Почистили мне короче форсунки заводят и че вы думаете, хрен там один хрен троит, у меня короче настроение падает, выхожу на улицу что бы стресс снять покурить, хотя так вообще не курю только когда выпью. Покурил, захожу обратно мне тут парень, которой электрикой занимается говорит, что у меня один цилиндр не работает, а именно 6, дальше картина такая, сдергивает он провод с 6 цилиндра, поковырялся отверткой в штекере, подцепляет 6 цилиндр, заводит урааааааааа победили, не троит, движка работает как часы. Оказывается, что то отошло в штекере и контакт хреновый был, поэтому один цилиндр не работал.
Toyota Chaser 2.5 Avante JZX 100.
В планах Tourer V. |
14.06.2007, 12:24 | #10 | ||
!Alexey!
штекер с трамблёра штоли снимал? |
14.06.2007, 14:25 | #11 | |||
15.06.2007, 06:33 | #12 | ||
rega
Короче у меня точно такая же песня была, как ты описываешь.... Вчера поменял свечи, поставил родные оригинал, все как рукой сняло, а пока ждал свечи, столько всего передумал..... даже катушку с коммутатором и с крышкой трамблера подкидывал с другой тачилы, у которой такой траблы не было, ни чего не помогало. Оказались свечи, мать их. А на вид вроде как нормальные....
Воет турбина. или доброе утро. | petyaLera | Двигатель | 4 | 30.12.2013 04:04 |
знак 5.15.1 и светофор Т.1.П | Zii | Правовые вопросы | 12 | 29.06.2012 16:52 |
ДТП. светофор | ldmitry | Правовые вопросы | 12 | 04.03.2012 08:00 |
утро -30 :( | Автоматическая и механическая коробки передач | 24 | 22.12.2007 20:40 |
